Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Układ gwiazda - trójkąt ze sterowaniem automatycznym
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Układ gwiazda - trójkąt ze sterowaniem automatycznym
Author
Message
Micharlito
Post#1 Post from the author of the topic 02 Dec 2007 20:14
Witam mam mały problem z w/w układem a że nie bardzo czuje się na siłach w automatyce to piszę ten temat z prośbą o pomoc. Proszę o jak najprostszy opis układu jak on działa gdyby ktoś jeszcze potrafił zrobić tabele łączeń to by było świetnie. Przyznam że jest to do szkoły :/ Jeszcze na jutro :/ Dołączam trochę mało staranne zdjęcie układu może to w czymś pomoże. Za prawidłowy opis daje 30pkt
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2007 20:14
Back to top
Jasiek690
Moderator na urlopie...
Post#2 02 Dec 2007 20:45
Re: Układ gwiazda - trójkąt ze sterowaniem automatycznym
Nie umiem Ci pomóc, ale jak już ściągnąłem to zamieszczę bez prowizji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2007 20:45
Back to top
Micharlito
Post#3 Post from the author of the topic 02 Dec 2007 20:49
Zmieniłem zdjęcie na bardziej czytelne i wywaliłem prowizje. Dodam że mamy do tego podłączyć jakiś sterownik czasowy który po określonym czasie wydaje jakiś dźwięk ... Zdjęcie znajduje się w 1 poście zostało zmienione na lepszej jakości
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2007 20:49
Back to top
To_masz_5
Post#4 03 Dec 2007 06:11
Witam!
Jeśli nie ma błędu w opisie styków i ich stanie, to jedynie stycznik S pracuje w układzie załącz ze stykiem S1 jako stykiem podtrzymującym. Resztę można wyrzucić jako niepotrzebne, gdyż nigdy nie zaistnieje taka sytuacja, by pozostałe styczniki (przekaźniki) mogły dostać zasilanie i być w stanie włączenia.
To_masz_5
Teraz uważnie przyjrzałem się temu rysunkowi ( jest niestaranny ).
Raczej się domyślam, że styki skierowane w dół są stykami zwartymi.
Przy takim założeniu:
_________________________________________________________
|W|Z|S|S1|SG|SG1|ST|ST1|ST2|PC|PC1|PC2|
Stan początkowy |z|o|s|o |s | z |s | z | o |s | z | o |
Przyciśnięcie "Z"|z|z|p|z |p | o |s | z | o |p | z | o | - zwolnienie "Z" zmienia tylko jego stan na "o" pozostałe styki pozostają bez zmian
Przełączenie "PC"|z|o|p|z |s | z |p | o | z |s | o | z | - po wyznaczonym czasie
Stan ustalony "T"|z|o|p|z |s | z |p | o | z |s | z | o |
Przyciśnięcie wyłącznika "W" w dowolnym momencie, powoduje wyłączenie całego układu i powrót do stanu początkowego.
Legenda:
z - styk zwarty
o - styk otwarty (rozwarty)
p - praca (stan załączenia)
s - spoczynek (stan wyłączenia)
Załączenie przyciskiem "Z" powoduje załączenie w układzie gwiazdy. Po czasie ustawionym na przekaźniku czasowym "PC" następuje zmiana stanu jego styków.
W tabeli - Przełączanie "PC".Powoduje to przełączenie w układ trójkąta.
Styk SG1 zabezpiecza przed włączeniem stycznika ST podczas pracy w układzie gwiazdy.
Styk ST1 zabezpiecza przed włączeniem stycznika SG podczas pracy w układzie trójkąta.
Styk ST2 podtrzymuje stan włączenia stycznika ST podczas pracy w układzie trójkąta.
Tabelę połączeń najlepiej skopiować do Notatnika( tam była edytowana), wtedy będzie bardziej czytelna.
To_masz_5
Back to top
bestler
Moderator
Moderator
Post#5 21 Jan 2011 14:37
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Układ rozruchowy gwiazda-trójkąt (2)
Układ automatycznego rozruchu gwiazda-trójkąt (4)
Stycznikowy układ rozruchu gwiazda/trójkąt (11)
Przezwojenie silnika gwiazda/trójkąt na gwiazda/podwójna gwiazda (14)
Czy na układzie przekaźnik PCR-515-DUO można zrealizować układ gwiazda trójkąt (11)
trójkąt gwiazda (5)
Gwiazda Trójkąt (14)
Krzywki gwiazda-trójkąt (3)
Silnik 4.5 kW trójkąt - gwiazda (7)
silnik,gwiazda czy trójkąt (44)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
