Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Instalacja słuchawki domofonu LASKOMEX LM-4S
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Doorphones -> Instalacja słuchawki domofonu LASKOMEX LM-4S
Author
Message
pawel_bujakowski
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 01 Aug 2007 19:20
witam
kupiłem aparat LASKOMEX LM-4S i nie mam zielonego pojęcia jak go podłączyć Smile
ze ściany wystaje mi kabel z 6 żyłami , które były podłączone do tak oznakowanych punktów
La - biały (3 kropki)
Lb - pomarańczowy
Ba - biały (1 kropka)
0 - zielony
Z1 - biały
Z2 - niebieski
jeszcze słuchawka starego aparatu była podpięta do punktów W,S,M
niestety nie wiem co to był za domofon moja dziewczyna go wywaliła do śmieci
nowy aparat ma
1 - wywołanie
2 - słuchawka
3 - mikrofon
4 - masa
5 - elektrozaczep
6 - wejście wywołania wew.
7 - masa elektrozaczepu
i jakąś zworke Z1 którą podobo się przecina dla szcześcioprzewodowych instalacji
z góry dzięki za pomoc
Paweł
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2007 19:20
Back to top
patryk-84a
Post#2 01 Aug 2007 20:11helpful post - solution
Re: Instalacja słuchawki domofonu LASKOMEX LM-4S
Pod 5 i 7 podłącz biały i niebieski to będzie działał ci elektro-zaczep.
Najprawdopodobniej W- masa słuchawki, S- głośniczek, M- mikrofon. Więcej nie pamiętam, a podłączałem niedawno nowy domofon na starą instalację.
Back to top
pawel_bujakowski
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 01 Aug 2007 21:26
ten aparat ma już słuchawke podpiętą
w starym domofonie była osobno
Back to top
patryk-84a
Post#4 01 Aug 2007 21:59
Jakie wywołanie miał poprzedni aparat? Brzęczyk mechaniczny czy może melodyjka jakaś? Ten nowy aparat jakie ma wywołanie? A chodzi mi o to, że w tym nowym możesz nie mieć żadnego generatorka melodyjki. Domofony robione są kompletami i cały zestaw z jednej serii będzie działał bo generator wbudowany jest w zasilacz, którego ty pewnie nie masz. Ja rozwiązałem ten problem poprzez małą przeróbkę płytki (chyba przecięcie zworki o której pisałeś) i wstawienie brzęczyka mechanicznego ze starego unifonu.
Może ten post coś ci pomoże:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic211423.html
Na pewno te przewody które miałeś podpięte pod z1 i z2 przy starym aparacie podłącz pod 5 i 7 przy nowym.
Back to top
Farmi18
Post#5 13 Dec 2009 19:30
Hej, napisze pod tematem mój problem.
Dostałem domofon jak z tematu LM-4S, i wiedząc, ze mogą być problemy z podłączeniem odszukałem na forum, funkcje styków.
Poszedłem przed chwilą na miejsce gdzie ma być montowany domofon, jako druga słuchawka w domu i okazało się początkowo ku mojej uciesze, że to taki sam aparat wisi na ścianie. Sprawa wydawała sie prosta -mostek: kabelek w kabelek i druga słuchawka działać będzie.
Zaniepokoił mnie jednak cieniutki kabelek przy domofonie, jak na 6-7 żył w środku. Szybko niepokój roziwał się, jak rozkreciłem wiszący i okazało sie, że jest to (chyba) cyfrowy domofon, i działa za pomocą 2 żył. Na ścianie wisi LM-8W. Cała instalacja jest (chyba) cyfrowa. W każdym razie przed klatką jest terminal nowoczesny.
Co by nie było - jest możliwość podłaczenia LM-4S zamiast LM-8W?? Czy poporstu musze kupić nową słuchawkę - cyfrową??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2009 19:30
Back to top
karl102
Post#6 13 Dec 2009 20:36
LM-8W jest na pewno unifonem cyfrowym i nie ma możliwości podłączenia zamiast niego unifonu analogowego. Trzeba kupić nową.
Back to top
Farmi18
Post#7 16 Dec 2009 21:03
A powiedzcie, dla pewności.....
jak teraz od istniejącej słuchawki domofonu cyfrowego, zasilanej dwoma żyłami, podłącze równolegle 2 słuchawkę cyfrową,
1. to podczas wybrania mieszkania przed drzwiami, będą dzwoniły dwa??
2. dostęp uzyska pierwszy, ktróry podniesie się?
3. co jak w trakcie np. rozmowy na jednej słuchawce z domofonem przed drzwiami, podniesie ktos 2 słuchawkę?
Back to top
karl102
Post#8 16 Dec 2009 22:19
1. Jeżeli mają zaprogramowany ten sam numer to tak.
2. Tak.
3. Generalnie będzie prowadzona rozmowa przez dwie słuchawki, lecz czasem (nie jest to regułą) może wystąpić efekt otwarcia drzwi w chwili podniesienia drugiej.
Back to top
Nowart
Post#9 17 Dec 2009 08:04
W systemie Laskomexu przy dwóch unifonach lub nawet trzech zaprogramowanych na ten sam numer by otworzyć drzwi może być podniesiona tylko jedna słuchawka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2009 08:04
Back to top
tomeye
Post#10 17 Dec 2009 08:05
Niektórzy producenci odradzają kodowania 2 słuchawek ...
Ale znamy życie wszystko należy przetestować.
Ważna polaryzacja i kodowanie ja sprawdzałem na Radbit, ale tylko wywołanie jest cyfrowo a rozmowa analogowo ( instalacja 3 żyłowa).
Też muszę sprawdzić na żywym organizmie (inst. cyfrowa) by mieć doświadczenie w serwisie.
Back to top
Nowart
Post#11 17 Dec 2009 11:46
Jeżeli unifon na głośnik 40 om to na danym numerze możesz powiesić jeden unifon, a jeżeli unifon na wkładkę słuchawkową 150 om i więcej to można powiesić trzy. Chodzi o to by wypadkowa impedancja tych unifonów nie spadła poniżej 40 om, bo centrala ma problem z wykryciem obciążenia i wtedy unifon zamiast dzwonić może tylko po prostu "czkać". Tak przynajmniej jest w systemach cyfrowych Laskomexu, kiedyś współpracowały z unifonami Urmeta a później po zmianach w Urmecie zaczęło się "czkanie"
Back to top
tomeye
Post#12 17 Dec 2009 23:00
zapłać w sklepie weź przetestuj ( zachowaj paragon można oddać) powiesz jak poszło
Urmet: 1131/520, 1132/520, 1133/520, 1134/520
Wekta TK-7
Proel PC255
laskomex LR-8
4 producentów importerów
kodowanie podobne zworka 1 i 2 w twoim przypadku (opisy w aparatach zworek różne)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Laskomex + Urmet? - Czy da się do domofonu Laskomex użyć cyfrowy unifon Urmet? (10)
Instalacja domofonu. Nie działa wywołanie słuchawki. (2)
Laskomex - Instalacja 5 zylowa a domofon Laskomex LM-4 (2)
Centrala Domofonu KE-8/2 - Laskomex (2)
Podłączenie domofonu LASKOMEX (1)
Słuchawka domofonu laskomex (4)
Montaż domofonu Laskomex LM-4S. (3)
Podłączenie domofonu Laskomex lf3 (3)
Jaki monitor kupić do domofonu Laskomex (4)
Wymiana starego panelu domofonu na centralce Laskomex. (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
