Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Automat spawalniczy OZAS TEP-401 pomocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Automat spawalniczy OZAS TEP-401 pomocy
Author
Message
Bulik
Post#1 Post from the author of the topic 29 May 2007 22:48
Nie mogę znaleść usterki. Po załączeniu spawania napięcie na wyjściu jest prawidłowe natomiast nie ma prądu spawania. Po dotknięciu do masy jest tylko małe iskrzenie i na tym koniec. Mam jeszcze inną spawarkę tej samej firmy lecz mniejszej mocy (250) . Ma taką samą elektronikę lecz różni się tylko tym że ma podajnik w sobie no i oczywiście mniejszej mocy podzespoły. W niej jest mały prąd spawania ale coś tam smarka. Po podmianie płytek zachowuje się tak samo. Więc płytki są chyba sprawne. Co może być przyczyną tych usterek bo już chyba wszystko sprawdziałem i wygląda OK.
Proszę o jakieś sugestie.
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2007 22:48
Back to top
PIXOSTAT
Post#2 29 May 2007 23:15helpful post - solution
Re: Automat spawalniczy OZAS TEP-401 pomocy
Tyrystoryyy... - a raczej czy są prawidłowo wyzwalane? Wg moich doświadczeń padają płytki sterujące - zazwyczaj tak samo lub trafa synchronizacji.
Witamy Kluczbork!
Tu jest schemat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=180660
Zobacz też:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=706823
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=486945
Back to top
Bulik
Post#3 Post from the author of the topic 29 May 2007 23:20
Witam Kluczbork
Koło nich to jest tylko dioda (sprawna). Jak zbudować mostek do pomiaru tyrystorów z takim prądem. Nie bardzo można znaleść na necie coś wiarygodnego bo wiele schematów się znacznie różni. Elektronikę na płytkach sprawdziłem (scalaki 741, 7400 i inne półprzewodniki oraz inne znaczące sprawy) Na płytce nr 1 generator działa, zasilacz 5V ma 4,6V ale chyba to nie przeszkadza, zasilacz symetryczny ma na wyjściu +13,8 i -13,8 V więc ok. Nie mogę dokładnie sprawdzić części regulacji napięcia bo jest na wzmacniaczach operac. a mój tester pokazuje że są sprawne (ale czy na pewno?)
Back to top
PIXOSTAT
Post#4 29 May 2007 23:30
W linkach powyżej masz podany układ do sprawdzania tyrystorów...
Back to top
Bulik
Post#5 Post from the author of the topic 29 May 2007 23:47
Schemat mam. I wydawało mi się że to pestka ale się myliłem. Linki naświetliły mi problem. Wielkie dzieki za pomoc. Jesze jedno pytanko. W tej mniejszej (Tyros-250) jak zamieniłem fazy na styczniku to nie było prądu spawania, natomiast właściciel mówił że podłączaj do innego gniazda z odwrotnym kierunkiem wirowania i też spawała (jak była 100% sprawna). Czy są czułe na kierunek wirowania faz ?
Back to top
PIXOSTAT
Post#6 29 May 2007 23:57
Raczej nie:D ale, w moim automacie DDR-owym jest czujnik pracy wentylatora, jak obrócisz fazy, wentylator kręci w drugą stronę i nie dmucha na klapkę z krańcówką, a ta nie pozwala na załączenie reszty - świeci a nie działa - cała filozofia. Czy tak jest w Twoim Tyrosie - nie wiem :sm7: nie rozbierałem takiego jeszcze...Very Happy
Back to top
Bulik
Post#7 Post from the author of the topic 30 May 2007 00:03
Wielkie dzięki.Mam nadzeiję że te informacje przyniosą jutro skutek. Very Happy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2007 00:03
Back to top
PIXOSTAT
Post#8 30 May 2007 00:11
Myślałem nad tym Tyrosem - jeżeli synchronizacja jest brana przed stycznikiem (a raczej tak) a trafo po styczniki (też raczej tak:D) to zamieniając kabelki na styczniku kaszani się całą synchronizację a wtedy prądy wyjściowy diabli wzięli Very Happy. Natomiast zamiana kierunku faz na zasilaniu nie ma w takim przypadku znaczenia - synchro jest OK - chyba że znów mamy DDR jak mójVery Happy
Back to top
Bulik
Post#9 Post from the author of the topic 02 Jun 2007 10:47
Witam ponownie
Mam nadal problem z TYROSEM. Po wymianie stycznika mocy nastąpił problem z regulacją prądu. Myślałem że zamieniono synchronizacje. Zmieniłem już wszystkie kombinacje i jest różnie ale nadal na niższym zaktesie jest większy prąd spawania niż na wyższym (powinno być odwrotnie) i brak reakcji na potencjometr.Napięcie sterowania pracuje poprawnie tj. w czasie regulacji w górę rośnie od 0,8 do 3,3V a na wyjściu ma cały czas 35V bez obciążenia a w czasie spawania ok 30V a przecież to maksymalny zakres. Tyrystory są sprawne (w czasie pomiaru wszystkie pokazują zbliżone wyniki) . Czy jest możliwe że ktoś zamienił płytki tyrystorów a to ma wpływ na taką pracę? Pilnie proszę o jakieś informacje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2007 10:47
Back to top
jozefg
Zasłużony dla elektroda
Post#10 02 Jun 2007 11:38
Daj sztuczne obciążenie , np grzałkę ze 2 kW, i podłącz oscyloskop - wtedy będziesz widział czy tyrystory są prawidłowo sterowane.
Back to top
Bulik
Post#11 Post from the author of the topic 02 Jun 2007 13:40
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Jak połączyłem wszystko zgodnie ze schematem to chyba bierze duży prąd bo mi prawie natychmiast wywala S193 B20 (a nastawa prądu jest na minimum) a jak zmieniam synchronizacje to na jednej jest iskrzenie jak z baterii a na innych spawa ale problem z regulacją. Co do grzałki to nie mam pod ręką. Może jakiś inny sposób? Jak sfazować tyrystory mając oscyloskop 1-no kanałowy? (staroć jeszcze prod.ZSRR ale sprawny ma knanał X i Y)
Back to top
jozefg
Post#12 02 Jun 2007 16:38
Napisałem Ci dokładnie jak masz to zrobić!
Back to top
Bulik
Post#13 Post from the author of the topic 04 Jun 2007 08:00
Zrobiłem jak pisałeś. Napięcie nadal jest maksymalne. Jak powinien wyglądać przebieg?. Czy mają to być same góry sinusoidy, czy coś w rodzaju trójkątów( czytałem o fazowaniu mostka i tam właśnie tak było). Fazy ustawiłem tak że odczyt jest bez zakłueń i wszystkie okresy równe ale czy nie powinno być już na tym poziomie regulacji napięcia( mam cały czas maksymalne 35V), czy ono się dopiero obniży przy załączeniu łuku? Po zmianie płytek na inny komplet jest to samo(ale nie wiem czy są sprawne).
Back to top
jozefg
Post#14 04 Jun 2007 16:25helpful post - solution
Przy regulacji przebieg musi zmieniać kształt.
Back to top
Bulik
Post#15 Post from the author of the topic 05 Jun 2007 07:40
TYROS odpalił ale dopiero jak mu podłączyłem małą opornice ~3om pojawiły się inne przebiegi i na tej podstawie można było dokonać regulacji. Teraz został TEP do zrobienia ale mam już większy zasób wiedzy więc chyba nie będzie aż takich problemów.
Back to top
kruklife
Post#16 16 May 2008 17:43
Podłącze sie pod temat żeby nowego nie zakładać...
mam pytanko jaka jest wartość napięcia na wyjściu mostka diodowego pomocniczego ( na diodach 10A ) oraz międzyfazowego na zasilaniu tego mostka w migomacie TEP 401 ?
Może ma ktoś albo naprawia i mogłby mi zmierzyć? bardzo prosze.
Back to top
jozek_d
Post#17 18 May 2008 15:07
Poco ci te napięcia. Napisz lepiej jaki masz problem.
Napięcia między fazowe na zasilaniu mostka muszą być przede wszystkim równe. Zresztą spawarka będzie spawać nawet bez tego mostka, tylko trochę gorzej .
Back to top
kruklife
Post#18 18 May 2008 23:29
no własnie chodzi żeby lepiej spawała i chce zamotać ten mostek...
transformator główny mam z tyrosa 250, tam nie ma odczepów na wtórnym tak jak to ma miejsce w TEP 401 znam wartości rezystorów włączonych za mostkiem i znając napięcia obliczę sobie jaki jest prąd w TEP,
dalej znając jaki jest prąd w TEP taki przyjmę w tyrosie oraz wiedząc jakie jest napięcie w moim tyrosie ( międzyfazowe 28V) dobiorę opory. Mostek w tyrosie podepnę bezpośrednio do trafo głównego
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2008 23:29
Back to top
jozek_d
Post#19 20 May 2008 18:55
Oto schemat Tyrosa-251.
Jest to nowsza wersja Tyrosa-250 właśnie już z mostkiem pomocniczym i rezystorami. Układ rezystorów jest nieco inny niż w TEP-401 dobrany do taj spawarki. Są tam zastosowane cztery rezystory 4,7om / 50W , po dwa równolegle.
Ważne by były zamontowane tak żeby wentylator dmuchał bezpośrednio na nie, w przeciwnym wypadku się spalą.
Jeśli jesteś zainteresowany to mam takie rezystory na zbyciu i mogę je dla ciebie wystawić na Allegro.
Back to top
kruklife
Post#20 21 May 2008 15:47
Wielkie dzięki
byłbym zainteresowany tymi rezystorami, a jaka by cena była? a masz może dławik od tyrosa 250 albo 251 albo z Tep 401 poszukuje go usilnie..
ze schematu wynika ze dławik tyrosa 251 ma odczep a 250 go nie ma..
w sumie z odczepem lepiej można regulować indukcyjność....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Automat spawalniczy ozas TEP-630 dziwne zachowanie (1)
Płytka TE 401 półautomatu TEP 401 Ozas Opole -wartości elementów (2)
Jaki podajnik do Ozas TEP 800 ? (13)
Spawarka OZAS tep 630 nie zapala łuku. (4)
TEP 401 jaki to przekaznik (2)
Wartości elementów na mostku glównym TEP 401/TYROS 250 (5)
Spawarka Ozas magomig 401 E (18)
OZAS DEP 401 - potrzebny schemat (2)
Automat spawalniczy Minimag 161- schemat. (8)
Migomaty ozas dep 631 i dep 401 - instrukcja obsługi (15)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.088 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
