Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Polar GRACJA PDG 585 - nie pompuje wody
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> AGD retro -> Polar GRACJA PDG 585 - nie pompuje wody
Author
Message
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 21 Apr 2007 12:54
Witam mam mały problem z pralką.Piore sobie pranie wszystko ładnie pięknie nastepnie przestwiam programator na pompowanie/odwirowanie i pompa nie ciągnie wody.Odwrócilem pralke i okazalo sie ze koszulki termokurczliwe na wsuwkach do pompy sa przetopione a wiec odciolem 5cm kabli i dorobilem nowe kabelki przy okazji sprawdzilem pompe na zewnątrz i dziala pieknie, wszystko poskrecalem i dalej nie pompuje.Wąż odpływowy jest drozny.
Czy to wina programatora czy jeszcze cos przeoczylem??
Back to top
Ceneo
Ceneo
Post# 21 Apr 2007 12:54
Zobacz najlepsze oferty sprzętu AGD:
Back to top
bugger
Post#2 21 Apr 2007 13:06
Re: polar gracja pdg 585 NIE POMPUJE WODY PILNE!!!!
sprawdz jak wygladaja zlaczki po drugiej stronie przewodow, przy programatorze oraz czy przypadkiem nie jest zapchany filter
Back to top
gregor1965
Post#3 21 Apr 2007 13:20
sprawdź czy dochodzido pompy 230V
Back to top
PS 663S BIO
Post#4 21 Apr 2007 13:30
Jak nie ma ruchów rewersyjnych "delikatnych" (3s. praca, 12s. postój) i wylewania wody to do wymiany programator. A tak poza tym to w wężu "zb.-filtr" może być jakaś garderoba ;)
Back to top
nokia 3650
Post#5 21 Apr 2007 13:32
Najpewniej sprawdzisz pompe czy dziala:
1-Odlaczajac pompe z ukladu a podlaczajac przewodem z siecia 230v.
2- zmierz opornosc cewki przy pompie
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 21 Apr 2007 14:04
Re: Polar GRACJA PDG 585 - nie pompuje wody
A wiec:
1.pompa podłaczona do sieci 230v dziala
2.styki przy programatorze oki
3.garderoby w rurkach niema
4.niema zadnych ruchów rewersyjnych , poprostu zero oznak zycia
Back to top
bogdan5
Post#7 21 Apr 2007 14:08
sprawdz hydrostat i blokadę drzwi
Back to top
staszekf
Post#8 21 Apr 2007 15:27
Czy pralka nie nabiera za dużo wody jeżeli tak to przeczyść komorę hydrostatu (z tyłu zbiornika plastikowa fajka i wężyk).Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2007 15:27
Back to top
bugger
Post#9 22 Apr 2007 14:22
sprawdz tez czy na wyjsciu z programator daje napiecie do pomp
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 27 Apr 2007 19:12
posprawdzalem wszystko i kupilem programator.podłączylem wszystkie kabelki według starego programatora.Usterka usunieta ,podczas wirowania dziala pompa.Ale tu mala niespodzianka , podczas prania wstepnego i płukania nie kreci sie bęben a podczas wirowania sie kręci.CZY KOLEś SPRZEDAł MI ZEPSUTY PROGRAMATOR?????????
dodam ze programator jest nowy na gwarancji i oczywiscie jest załozony ten sam typ P124
musze sie poprawic poniewaz zaszło małe nieporozumienie.Sytuacja wyglada tak ze moja mama pierze zawsze pranie i o wczesniejszej usterce nie powiedzialal mi wszystkiego.
Pompa nie pompowala i podczas prania i płukania nie krecil sie bęben.
Po zamontowaniu nowego programatora usterka czesciowo usunieta , pompa pompuje a beben podczas prania i płukania dalej nie kręci czego to moze byc wina???
sorry za male zamieszanie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2007 19:12
Back to top
nokia 3650
Post#11 27 Apr 2007 21:54
Sprawdz wymieniajac na nowy kondesator 16 mf .
1- sprawdz jeszcze tak ;niech w pralce nie bedzie odziezy do prania i zalacz ja niech nabierze wody izobacz czy wtedy obraca beben.
2-gdy bedzie prala to masz 100% uszkodzenie kondesatora rozruchowego silnika [znajduje sie w tylnej czesci obudowy taki srebrny]
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 28 Apr 2007 12:28
probowalem bez prania i tez nie kreci ;(
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 28 Apr 2007 12:40
polar gracja pdg 585 nie kręci bęben
Sytuacja wygląda tak iż pompa nie pompowala wody i podczas prania i płukania nie krecil sie bęben.
Po zamontowaniu nowego programatora usterka czesciowo usunieta , pompa pompuje wode a bęben podczas prania i płukania dalej nie kręci czego to moze byc wina???
Dodam ze bęben sie kręci podczas wirowania.Programator jest nowy na gwarancji
Back to top
Topolski Mirosław
Post#14 28 Apr 2007 13:17
Re: polar gracja pdg 585 nie kręci bęben
Jeszcze raz dokładnie sprawdż łączenie programatora oraz silnik poza instalacją pralki.
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 Post from the author of the topic 28 Apr 2007 14:20
silnik jest OK poniewaz podczas wirowania się kręci
Back to top
zayzayer
Specjalista AGD
Specjalista AGD
Post#16 28 Apr 2007 14:28
Silnik ma niezależne uzwojenia do prania i wirowania.
Back to top
nokia 3650
Post#17 28 Apr 2007 21:27
Sprawdz dokladnie kostke przy silniku ,rozlacz ja ,podswietl lampka czy ktorys przewod nie przegrzal sie.
Back to top
krzysiekl
Post#18 28 Apr 2007 21:34
Sprawdź uzwojenie prania .
Back to top
gregor1965
Post#19 29 Apr 2007 10:38
sprawdź omomierzem silnik może masz 8uszkodzone uzwojenia
Back to top
majsterw1
Post#20 29 Apr 2007 12:32
Sprawdź czy filtr nie jest zatkany i czy nie ma czegoś w wężu miedzy zbiornikiem a filtrem pompy np. skarpety , husteczki.
Gdy programator jest ustawiony na wypompowanie wody Sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy 230V jeśli napięcie dochodzi sprawdź przejście cewki przy pompie omomierzem. Sprawdź drożność węża odpływowego. Pozdrawiam majsterw1! :-) :D
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 Post from the author of the topic 30 Apr 2007 15:35
czy kondensator bierze udzial w wirowaniu???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2007 15:35
Back to top
Adam-T
Post#22 30 Apr 2007 15:49
Chyba miałeś na myśli 16 µF (mikro).
Jak najbardziej i od jego podmiany bym zaczął.
Adam
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 Post from the author of the topic 01 May 2007 10:32
Jest 1 maj pralka dalej nie dziala
Został wyciagniety silnik wraz z kondensatorem i podłączony na zewnątrz i dziala na uzwojeniu prania i wirowania.Wszystko ładnie pieknie
Zostało zmierzone napiecie na kostce idącej z programatora , wchodzącej do silnika i podczas prania pokazuje 230V
Po podłączeniu kostki do silnika okazuje sie ze podczas prania dalej nie kreci a podczas wirowania kreci
O co tu chodzi?????????
[_P_]
Back to top
gregor1965
Post#24 01 May 2007 13:24
czy po ściągnięciu paska działa silnik chodzi mi o to czy sam silnik bez obciążenia działa w pralce.może być uszkodzone uzwojenie silnika z prania(małe obroty).Sprawdź czy obydwa uzwojenia mają tę samą oporność.podczas gdy jedno pracuje drugie pełni rolę rozruchu i na odwrót.
powodzenia
[_P_]
Back to top
cezet
Moderator AGD
Moderator AGD
Post#25 01 May 2007 15:09
Zacznij od sprawdzenia podłączenia programatora a szczególnie silniczka.
Back to top
fenster
Poziom 4
Poziom 4
Post#26 Post from the author of the topic 01 May 2007 22:10
chwile desperacji i zaczynam sprawdzac podłączenie programatora według schematu i okazuje sie ze jeden kabelek był wpiety na styk obok.
Usterka naprawiona.Dziekuje za pomoc !!!!!!!!!!!!!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka Polar Gracja pdg 585 - pompuje i wylewa wode jednocz. (9)
Pralka Polar Gracja PDG 585 - Nie wypuszcza wody (7)
Pralka Polar PDG 585 Gracja. Nie wypompowuje wody. (5)
Polar Gracja PDG 585, nie można otworzyć (4)
Polar gracja pdg 585 nie włącza sie . (9)
AGD Polar PDG 585 Gracja - nie włącza się (5)
Polar Gracja PDG 585 - wywaliło korki i nie działa (5)
Polar Gracja PDG 585 - nie obraca się silnik (10)
Pralka Gracja Pdg 585 nie pobiera wody (4)
Pralka Polar Gracja PDG 585 działa, nie kręci bębnem (3)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.067 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
