Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Gwiazda czy trójkąt? Podłączenie silnika w zależności od oznaczeń.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Gwiazda czy trójkąt? Podłączenie silnika w zależności od oznaczeń.
Author
Message
Witkacy8
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jan 2007 18:14
gwiazda czy trójkąt
Jak połączyć silnik.
na tabliczce :
trójkąt/gwiazda
230/400V
5,2/9,4 A
Jak podłączamy silnik w zależności od oznaczeń
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2007 18:14
Back to top
kim
Post#2 31 Jan 2007 18:29helpful post - solution
Re: gwiazda czy trójkąt
Masz tam po 2 rzędy po 2 pary zacisków
cos takiego
I teraz w trójkąk to tak
L1 L2 L3
A w gwiaze tak
L1 L2 L3
Te myśliniki to zwory (najczęsciej z takiego małego płaskownika
Back to top
Witkacy8
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jan 2007 18:34
Wiem jak wygląda to połączenie,tylko niwiem czy dany silnik może pracować w gwieździe czy trójkącie,a może w jednym i drugim??
Back to top
kavma
Post#4 31 Jan 2007 18:39helpful post - solution
Zgodnie z oznaczeniami które podałeś, to w sieci istniejącej w naszym kraju (3 x 400V) silnik ten może pracować połączony w gwiazdę.
kavma
Back to top
Aleksander_01
Post#5 31 Jan 2007 18:41helpful post - solution
Ten silnik może pracować tylko w gwieździe - oczywiście przy zasileniu bezpośrednio z sieci 400 V.
Są falowniki zasilane jednofazowo, na wyjściu których otrzymamy napięcie przewodowe 230 V - i właśnie przy zasilaniu takim falownikiem silnik łączysz w trójkąt, a jego moc i moment nie ulegną zmianie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2007 18:41helpful post - solution
Back to top
piter
Post#6 31 Jan 2007 18:51helpful post - solution
Moc silnika będzie zachowana przy podłączeniu w trójkąt,jak i w gwiazdę.
Nie stosuje się bezpośredniego włączenia silnika pod napięcie przy połączeniu w trójkąt ze względu na wielokrotnie wyższe prądy rozruchowe
niż przy pracy w "gwieżdzie".Jeżeli obciążeniem silnika jest np:wentylator lub turbina stosuje się przy rozruchu przełącznik gwiazda-trójkąt. Zabezpiecza to sam silnik jak i sieć zasilającą.Oczywiście pozostałe elementy ochrony są zastosowane.
Back to top
Witkacy8
Post#7 Post from the author of the topic 31 Jan 2007 19:08
A jakie będą oznaczenia na silniku,gdy bedzie mógł pracować tylko w trójkącie lub tylko w gwieździe?
Back to top
piter
Post#8 31 Jan 2007 19:34
Pomijając zasilanie z falownika(uwaga-silniki o specjalnej konstrukcji),na tabliczce znamionowej silnika znajdują się dane o obrotach,napięciu zasilania oraz prądzie.Ogólnie rzecz biorąc,jeśli w oznaczeniu prądu jest tradycyjny "łamaniec" np:6,4A/11A to taki silnik może pracować przy jednym i drugim połączeniu,przy zachowaniu podstawowych reguł sterowania.
Back to top
janhen
Post#9 31 Jan 2007 19:45helpful post - solution
Silnik z uzwojeniem 3-faz. przystosowanym do pracy w sieci o napięciu 400V 50Hz na tabliczce znamionowej może mieć podane połączenie w trójkąt i napięcie 400V (lub 380 V) i jeżeli ma 6 zacisków może być podłączony przez przełącznik gwiazda/trójkąt.Natomiast silnik który na tabliczce ma podane połączenie w gwiazdę i napięcie 400V (lub 380 V) nie może być podłączony przez taki przełącznikPozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2007 19:45helpful post - solution
Back to top
Aleksander_01
Post#10 31 Jan 2007 19:57
Co Ty wypisujesz ?
I co, ten silnik chcesz przełączyć z gwiazdy na trójkąt.
Ludzie, nauczcie się czytać tabliczkę znamionową silnika.
Jeżeli zasilisz ten silnik w gwiazdę to na każdej jego fazie uzyskasz 230 V, i to samo dotyczy trójkąta. Wartość prądów na tabliczce znamionowej jest różna ponieważ są to prądy przewodowe, natomiast prądy fazowe w obydwu przypadkach będą takie same.
Gdybyś ten silnik podłączył w trójkąt do sieci energetycznej 400 V to moc jego wzrosłaby trzykrotnie, ale nie na wale tylko moc tracona na ciepło, innymi słowy poszedłby tylko siwy dym z tego silnika.
Kto Was tak nauczył, w jakiej gminie tak uczą?
Back to top
kavma
Post#11 31 Jan 2007 20:16
Aleksander_01
Miałem już nie zabierać głosu gdyż moja odpowiedź i Twoja "tylko w gwiazdę" załatwia sprawę tego tematu.
Ale widzisz jak to jest jak ktoś pisze sztuka dla sztuki.
A gmina jak to gmina.
Panie Witkacy8, proponuję podłącz ten silnik ja Ci radzi kavma z Aleksandrem_01 i zamknij Pan ten temat.
kavma
Back to top
warbipower
Post#12 31 Jan 2007 20:16helpful post - solution
Oznaczenia :
230/400V - silnik może pracować tylko w gwieździe,
400V - silnik pracuje w trójkącie, można stosować rozruch gwiazda/trójkąt
400/690V- silnik pracuje w trójkącie przy 400V lub w gwieździe przy 690V. Mozna stosować do rozruchu gwiazda/trójkąt.
Polecam :
http://www.elektroinstalacje.info/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=9
http://www.elektroinstalacje.info/readarticle.php?article_id=4
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie silnika 3~ w gwiazda czy w trójkąt (17)
podłączenie silnika gwiazda trójkąt (10)
Podłączenie silnika trójkąt - gwiazda. (13)
Podłączenie silnika- gwiazda-trójkąt. (4)
podłączenie przełącznika gwiazda trójkąt do silnika (9)
Przezwojenie silnika gwiazda/trójkąt na gwiazda/podwójna gwiazda (14)
Przełącznik gwiazda trójkąt produkcji DDR, brak oznaczeń (3)
polaczenie silnika - gwiazda/trójkąt... (11)
gwiazda-trójkąt a moc silnika? (16)
obroty silnika gwiazda/trójkąt (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.065 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
