Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Zamiana silnika dwubiegowego na jednobiegowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Zamiana silnika dwubiegowego na jednobiegowy
Author
Message
iClim
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2014 13:19
Mam parę pytań odnośnie możliwości zamiany silnika dwubiegowego na jednobiegowy. Chodzi o to, że silniki są stare "Wolf", nie działają a zamiennik też ciężko dostać. Jest to silnik dwubiegowy 3x400V Y/Y 3,3/9 kW kl/ F. Czy jest możliwość zastosowania silnika jednobiegowego podłączonego przez falownik. Jakie mogą być z tym problemy?
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2014 13:19
Back to top
bestler
Moderator
Moderator
Post#2 17 Mar 2014 13:41
Re: Zamiana silnika dwubiegowego na jednobiegowy
Nie wiem jaką maszynę masz na myśli, ale np. w starych suwnicach podczas remontu tak się właśnie robi. Jeśli nie zmieniasz reduktora (dalej mówię o suwnicy) to kupujesz jednobiegowy silnik o mocy odpowiadającej silniejszemu biegowi, do tego dobry falownik wektorowy (polecam LENZE), konfiguracja powinno być ok.
Problemy ? Montaż mechaniczny, sprzęgła, kardany itp, ale to wiadomo. Jeśli silniki pracują w parach to trzeba synchronizować falowniki.
Napisz do czego to ma być - będę ewentualnie mógł coś więcej powiedzieć.
Back to top
iClim
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2014 13:50
Są to silniki w centrali wentylacyjnej realizującej nawiew i wywiew.
Automatyka realizuje nawiew (chłodzenie/grzanie) i wywiew. Sterownik posiada ustawienia na dwie prędkości silników, sterowanie poste -napięcie na styki zasilające uzwojenia silników
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2014 13:50
Back to top
bestler
Moderator
Moderator
Post#4 17 Mar 2014 13:57
Wszystko to bez problemu rozwiążesz na falowniku. Odejdzie Ci cała szafka styczników. Myślę, że możesz bez problemu wpiąć się w obecne sterowanie /jakie by ono nie było/ przed styczniki tak aby styczniki wyeliminować. Dodatkowo możesz mieć więcej opcji prędkości itp.
Widziałem przypadki, w których przezwajacz nawijał "po swojemu" stary dwubiegowy silnik jako jeden bieg o sporo większej mocy niż nominalnie. Takie rozwiązanie było tańsze niż zakup specjalistycznego silnika odchodzi przeróbka mocowania, mechanika wałów itp.
Back to top
iClim
Post#5 Post from the author of the topic 17 Mar 2014 14:20
Jeżeli chodzi o podłączenie. Załączam przerobiony w paincie schemat podłączenia silnika dwubiegowego .
Czy dobrze rozumiem podłączenie?
No i falownik to na pewno będzie Lenze.
I wtedy rozumiem, żeby uzyskać sterowanie dwubiegowe muszę przejrzeć ustawienia falownika i ustawić odpowiednie częstotliwości?
* No wiadomo, ze falownik jeszcze do N i PE
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2014 14:20
Back to top
bestler
Moderator
Moderator
Post#6 17 Mar 2014 14:36
Tak, z tym, takie przeróbki muszą być wykonywane przez osoby znające się na tym fachu....
Back to top
iClim
Post#7 Post from the author of the topic 17 Mar 2014 14:42
To, że musi wykonać to osoba znająca się na tym, nie podlega dyskusji. Po prostu na razie poszukiwane są wszelkie rozwiązania aby centrala działała. Jeżeli nie będzie możliwości kupienia takich silników to trzeba rozważyć inne opcje
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie silnika dwubiegowego? (21)
Podłączenie silnika dwubiegowego (8)
Zabezpieczenie silnika dwubiegowego. (7)
Potrzebuję schemat silnika 3-fazowego dwubiegowego. (15)
Jaki rodzaj przełącznika do silnika dwubiegowego? (5)
Jak podłaczyć falownik do silnika dwubiegowego? (3)
schemat uzwojeń silnika trójfazowego dwubiegowego (10)
Podłączenie silnika dwubiegowego lub sterowanie falownikiem (12)
schemat podłączenie silnika jednofazowego dwubiegowego z kondensatorem (17)
Potrzebny schemat połączenia uzwojenia silnika dwubiegowego. (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.051 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
