Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
ford escort mk7 1.3 - nie chce odpalic
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> ford escort mk7 1.3 - nie chce odpalic
Author
Message
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 06 Feb 2014 15:08
witam. posiadam escorta 7 1.3 benzyna-gaz na jednopunkcie. mam problem z odpalaniem niezaleznie czy cieply czy na zimnym silniku. otóż wszystko bylo ok ale pewnego dnia po zgaszeniu samochodu rozrusznik krecil, iskra na swiecach byla, pompke paliwa slychac ale nie odpalil. odkrecilem filtr powietrza i z pomoca brata odpalilem go psykajac plakiem we wtrysk. odpalilem, przezucilem na gaz i przejechalem ok 10 km po czym zgasilem silnik. kolejne proby odpalenia wygladaly tak ze pare razy wlaczalem i wylaczalem zaplon aby pociagnelo wiecej benzyny i za ktoryms razem odpalil. pojechalem do mechanika. stwierdzil ze trzeba wymienic wtrysk razem z podstawa. kupilem uzywany ale sprawny. po wymianie zaczal dzialac jak trzeba ale po przejechaniu paru kilometrow znow to samo. odkrecilem filtr i podstawe i po odpieciu wtrysku benzyna idzie a po ponownym podlaczeniu wyglada tak jakby wtrysk nie puszczal. i w zwiazku z tym mam pytanie. o co tu biega? wtrysk padl? pompka daje za male cisnienie? zabrudzone paliwo? co mam jeszcze sprawdzic?
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2014 15:08
Back to top
puda22
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 06 Feb 2014 15:52
Re: ford escort mk7 1.3 - nie chce odpalic
Odpalałeś na benzynie czy gazie?
Back to top
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 06 Feb 2014 16:19
na gazie pali normalnie ale na benzynie teraz wogole. jak przelacze z gazu na benzyne to od razu spada z obrotow i gasnie.
Back to top
puda22
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 06 Feb 2014 21:05
Może jezdziłeś z pustym bakiem przez dłuższy okres czasu i pomka pociągneła syf ze zbiornika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2014 21:05
Back to top
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 07 Feb 2014 21:54
raczej nie bo teraz zaczal dzialac i na benzynie ale tylko wtedy jak sie silnik zagrzeje.
Back to top
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 09 Feb 2014 09:54
wymienilem filtr paliwa. z wylotu poleciala benzyna jak kawa. byl tez uszkodzony oring na wtrysku. ale dalej nie odpala na benzynie i czasem zalewa swiece. prosze o pomoc. co tu moze byc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2014 09:54
Back to top
majsster
Post#7 09 Feb 2014 09:59
pompka paliwa do kosza , zmierz ciśnienie paliwa ale jak mówiłeś ze wyjechałeś do końca to się przytarła.
Back to top
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 09 Feb 2014 10:14
ale pompka bije paliwo jak szalona. po odpieciu wezyka od podstawy wtrsku leje paliwo na potege. czasem jak jade na gazie i przelacze na benzyne to chwile jedzie a zaraz go przyblokuje i gasnie
Back to top
ladamaniac
Post#9 09 Feb 2014 10:21helpful post - solution
Zmierz manometrem, to że jest wydajna to nie znaczy, że robi odpowiednie ciśnienie.
Back to top
Arekd_22
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 12 Feb 2014 14:59
pompka wymieniona, samochod dziala jak nalezy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ford escort RS - Ford escort RS mk7 95r zgasł i nie chce odpalić , pali bezp. (1)
Ford Escort Mk7 1.8 td nie odpala!! (1)
Ford Escort Mk7 Nie działa wspomaganie ;/ (4)
Ford Escort mk7 1,6 16V nie działa nadmuch. (6)
Ford Escort 1.3 lpg 1995 mk7 - nie odpala (6)
Nie działająca tylna wycieraczka Ford Escort MK7 (1)
Ford/Escort/MK7/1996 - Przełącznik zespolony escort - brak wycieraczek (1)
Nie działające przednie wycieraczki Ford ESCORT MK7 1996r. (3)
ford escort 1.4 mk7 97r nie moge odpalić silnika (17)
Ford Escort MK7 1.6 ZETEC 16V \'97 Automat - nie pali (8)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.054 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
