Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Młotowiertarka Bosch GBH 2-26DRE - Sprzęgiełko, czy przełącznik?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Tools -> Młotowiertarka Bosch GBH 2-26DRE - Sprzęgiełko, czy przełącznik?
Author
Message
krzych1-b
Post#1 Post from the author of the topic 11 Apr 2013 12:52
Witam . Przeczytałem najpierw posty na temat uszkodzeń tej wiertarki i mi się trochę rozjaśniło.
Mój problem jest taki , że podczas wiercenia z udarem , muszę trzymać przełącznik pracy ręką . Poza tym wiertarka ma moc ,wierci i kuje.
Moje pytania brzmią:
1. Czy ktoś ma wyraźne zdjęcie części odpowiedzialnej za udar ,to jest chyba element 24 ( dokładnie chodzi mi o kształt tych kostek na wałku-ja mam troszkę ścięte).
2. Ile powinno być wałeczków na końcu lufy ? (jest 4-ry otworki a ja mam tylko 3 wałeczki)?
3. A może coś innego padło ?
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2013 12:52
Back to top
adamkol45
Post#2 12 Apr 2013 13:54helpful post - solution
Re: Młotowiertarka Bosch GBH 2-26DRE - Sprzęgiełko, czy przełącznik?
1. Te kostki na wałku powinny być całe, prostokątne.
2. Wałeczki powinny być 4.
Możesz wyjaśnić co to znaczy, że musisz trzymać przełącznik? Obraca się, wypada, czy jeszcze coś innego?
Back to top
krzych1-b
Post#3 Post from the author of the topic 13 Apr 2013 23:25
Dzięki za tak szybką odpowiedź.Początkowo myślałem , że ułamał się przełącznik
1. Do wymiany całe sprzęgiełko , bo kostki ścięte? i co z łożyskiem?( ile kosztuje całość w servisie?)
2. Wałeczek do lufy można dokupić?
3. Mając pozycję udaru , lewą ręką muszę w lewą stronę naciągać i trzymać pokrętło. To tak wygląda jakby przełącznikowi brakowało 2-3mm do pozycji pracy.Nie wiem czy mnie zrozumiałeś. Dlatego pytałem o te moje ścięte kosteczki.
Wrzucę zdjęcie , to będzie widać o co chodzi.
P.S. Serwis zaśpiewał mi 350 zł za reperację i konserwację wiertarki.Czy to nie za dużo?
Back to top
Jacek1983rr
Post#4 14 Apr 2013 09:51
Tu masz stronę serwisową wyszukaj twój model i się dowiesz czy dużo chcą czy nie:) http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?lgRedirect=true&lg=pl&country=p
Back to top
krzych1-b
Post#5 Post from the author of the topic 14 Apr 2013 17:33
Jacek 1983rr . Nie mam czasu latać po warsztatach i pytać za ile i dlaczego tak tanio? Dlatego zapytałem u nas na forum z ciekawości .
Jedyne co chciałbym wiedzieć , to jak fachowo wpisać nazwę podzespołu albo jeśli ktoś wie to proszę o nr. katalogowy.
Back to top
adamkol45
Post#6 15 Apr 2013 13:55
Te małe rolki można dokupić pojedynczo, numer 1 613 100 030, cena 6 zł/sztuka.
Łożysko na wałku w 2-26 co prawda samo nie występuje (tylko w komplecie z wałkiem), ale jest takie samo jak w 2-24, numer 1 610 905 016, cena 20 zł. Jakbyś chciał je wymieniać, to oznacz dokładnie pozycję na wałku, nie przesuń łożyska względem wałka. Cały wałek zębaty do 2-26 numer 1 617 000 556, cena 98 zł. Nadal nie bardzo się orientuję o co chodzi z tym przełącznikiem, może coś źle złożone? Wałek zależy jak mocno zużyty, jeśli nie daje żadnych objawów (nie przepuszcza, przełącza funkcje) to "jeszcze pochodzi" Wink
Co do serwisu, ciężko powiedzieć czy dużo czy nie, zależy od stopnia zużycia urządzenia.
PS. Podane ceny netto katalog.
Back to top
krzych1-b
Post#7 Post from the author of the topic 16 Apr 2013 12:54
adamkol45 przeczytaj dokładnie mój drugi post.Muszę przekręcić delikatnie i trzymać ręką samo pokrętło aby działał udar z obrotem wiertła.
Tak jak wyżej pisałem, kosteczki mam zaokrąglone ( troszkę ścięte) , a jednego wałeczka brak.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2013 12:54
Back to top
adamkol45
Post#8 16 Apr 2013 14:50
Czy jak przełącznik masz ustawiony na wiercenie z udarem (pionowo do góry, nie trzymając ręką) to jest sam udar bez obrotów, a obroty pojawiają się dopiero po naciągnięciu przełącznika lekko w stronę wiercenia bez udaru? Jeśli tak to winny jest prawdopodobnie ten ścięty wałek, pewnie wyrobione jest też gniazdo wałka w tulei z kołem zębatym napędzanym przez wirnik. Numer wałka razem z tuleją: 1 617 000 579, koszt 108 zł.
Back to top
krzych1-b
Post#9 Post from the author of the topic 17 Apr 2013 10:19
Dokładnie tak Exclamation .Jak nie trzymam , to próbuje się obracać , dopiero jak pomogę ręką (jak napisałeś) , to dopiero wchodzi w pracę udaru i wiercenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2013 10:19
Back to top
adamkol45
Post#10 17 Apr 2013 14:57helpful post - solution
Zdjęcie wyjaśniło wszystko - wałek ślizga się i dopiero po dociśnięciu ręką załącza obroty. Wałek do wymiany i opisane objawy na 95% spowodowane właśnie nim. Tak jak napisałem wyżej, wymień razem z tuleją, która przenosi napęd z wirnika na wałek.
Back to top
krzych1-b
Post#11 Post from the author of the topic 18 Apr 2013 08:45
Dzięki adamkol45 , tak też myślałem .To jest ta tulejka na schemacie nr 30?
Mocno siedzi w gnieździe ?
No i jeszcze kilka pytań na koniec.
Czy przyczyną gorącej wiertarki podczas kucia w starym betonie (80-cio letnim Very Happy , bo tyle ma dom), mogła być za mała ilość smaru ? Przyznam się , że jak rozebrałem młotek , to trochę się przeraziłem .Czarna ,gęsta "glaja" w obudowie, a na podzespołach było go bardzo malutko.
Czy przy okazji wymienić wszystkie o ringi , czy nie ruszać jak dobrze wierci i kuje?
Czy smar CX 80 silikonowy ,nadaje się do smarowania takich elektronarzędzi ( pytam profilaktycznie ze względu na jego ogólne zastosowanie)?
Back to top
adamkol45
Post#12 18 Apr 2013 09:37
Twoja maszyna to GBH 2-26 DRE? Pytam dla pewności, żebyśmy mówili o tym samym.
1. Tuleja o której mówię na schemacie nie ma numeru (patrzę na schemat od 2-26 DRE) i jest połączona klamrą z wałkiem, a całość oznaczona nr 823. Nr katalogowy i cenę tego zestawu podałem w poście 8.
2. Przyczyna tego, że młotowiertarka zrobiła się gorąca jest taka, że te maszyny nie są zaprojektowane do kucia. A już na pewno nie w takim betonie Exclamation A pewnie "parę minut" w tym betonie pracowała Wink Funkcja oznaczona młotkiem to "podkuwanie" i służy tylko do wykonywania drobnego kucia, nie ciągłej intensywnej pracy.
3. Wymień o-ring tłoka nr na rysunku 26/56. Maszyna i tak rozebrana, koszt nieduży, a masz przynajmniej pewność że za chwilę uszczelnienie nie puści.
4. Ja stosuję smary firmy ROTOR Centrum ze Zgierza, ale Koledzy w innych tematach pisali, że może być smar EPS-1. Możesz oczywiście zastosować smar Bosch, ale to niezbyt tania opcja Very Happy Nie zapomnij wymyć wszystkiego z opiłków i posmarować o-ringu.
Powodzenia i skutecznej naprawy życzę.
Back to top
krzych1-b
Post#13 Post from the author of the topic 18 Apr 2013 10:14
Już poprawiłem symbol młotka .
P.S. Naprawa będzie mnie kosztować tyle ile napisałeś ( smar dostanę gratis Very Happy ) ale nie 350 zł !!!! jak pisałem wcześniej . Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
P.S. Wymieniać trzeba części parami współpracującymi ze sobą. Także i tuleja z kołem do wymiany -po umyciu wszystko zjechane.
Chyba się pospieszyłem z tą ceną Very Happy .
Po wczorajszym "chrzcie" młotka ( przewierty w porotermie wiertłem Φ20 i dł. 50cm),coś jest nie tak ze sprzęgłem oraz osiowością .
Moim zdaniem , za wcześnie młotek wysprzęgla udar przy zakleszczeniu wiertła Φ20, a wiertło Φ6 ,o dł. 20 cm i wiercenie nim w betonie,coś się za bardzo kiwa na boki ( czytaj pracuje eliptycznie) - przy krótkim tego nie widać .
Przed złożeniem młotka, zauważyłem na tulei (821 )współpracującej z dużym łożyskiem igiełkowym, osadzonym w obudowie przy główce , jakby rowki .
Chciałbym zapytać , jakie elementy jeszcze mają wpływ na takie zachowanie ?
Dodam tylko , że pracujemy jeszcze DeWaltami D25123K , D25 113-14K i w porównaniu z Boschem jest różnica w pracy .
Back to top
adamkol45
Post#14 26 Apr 2013 08:27
Bicie wiertła to pewnie wypracowany uchwyt SDS (825). Sprzęgło to elementy: 321/22, 321/38, 321/50.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2013 08:27
Back to top
krzych1-b
Post#15 Post from the author of the topic 26 Apr 2013 08:42
Dzięki . Widzę , że czeka mnie totalny remont, tylko zastanawiam się czy będzie opłacalny w stosunku do nowego młotka .
trochę się pospieszyłem ze składaniem ,ale robota była pilna . Jeszcze raz mnie czeka rozbiórka i weryfikacja części .Czyli nie przesadzili w serwisie z ceną naprawy Very Happy
Na szczęście do przewiertów i kucia jest mocniejszy młot .
P.S. Czy opłaci się kupić zregenerowany GBH-2-24 za 320zł? Słyszałem , że jest mocna.
adamkol45 Czy mógłbym cię prosić o nr. kat.tych części do wymiany i co jeszcze przy okazji zakupić ,abym już trzeci raz nie rozbierał?
Back to top
adamkol45
Post#16 26 Apr 2013 08:49
Uchwyt SDS sprawdź jeszcze na nowym wiertle, dla pewności. Co do sprzęgła, na oko możesz nie stwierdzić. Ja miałem przypadek, w jakimś zielonym Boschu, że sprężyna sprzęgła się odkształciła, ścisnęła. Dopiero jak porównałem z nową zauważyłem różnicę.
Back to top
krzych1-b
Post#17 Post from the author of the topic 26 Apr 2013 09:02
Masz rację z tym wiertłem , ma parę lat.
Teraz sobie jeszcze przypominam , że zęby na kole 22 były lekko zaokrąglone.
Czy do rozebrania sprężyny, potrzebny jest jakiś specjalistyczny ściągacz , czy poradzę sobie trójramiennym?
Back to top
adamkol45
Post#18 26 Apr 2013 10:17
Ja generalnie używam do tego prasy, kiedyś ściskałem to też ostrożnie w imadle. Ściągacza nie próbowałem. Ale może się udać. Sprężyna rozpręża się niewiele, ale jest bardzo mocna więc uważaj.
Numery katalogowe i ceny netto części sprzęgła:
1. Sprężyna 1 614 611 020 - 6 zł
2. Koło zębate 1 616 312 004 - 24 zł
3. Krążek pod kołem zębatym 1 610 190 048 - 10 żł
Back to top
krzych1-b
Post#19 Post from the author of the topic 26 Apr 2013 10:27
Dziękuję ci za info . Dam znać jak mi poszło.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Młotowiertarka Bosch GBH 2600 czy GBH 2-26-opinie? (1)
Czy młotowiertarka Bosch GBH 2-26 DFR rzeczywiscie będzie mi potrzebna? (13)
Młotowiertarka Bosch GBH 2-24 - Kondensator (2)
MłotoWiertarka Bosch GBH 14,4 V-Li Compact Professional (2)
Wiertarka BOSCH GBH 2-26 DRE Przełącznik wysprzęgla udar (6)
Młotowiertarka Bosch czy Makita? (8)
Młotowiertarka Bosch 3-28 czy Makita HR2811FT (2)
Metabo czy Bosch - jaka młotowiertarka do 900zł (3)
Wiertarka bosch GBH 3-28 DFR-profesjonalna czy podróbka? (11)
Bosch GBH 2-18RE-czy warto kupić i inne. (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
