Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Nokia n900 nie czyta karty sim
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> Nokia n900 nie czyta karty sim
Author
Message
danker
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2011 21:44
Witam mam problem . Zaniosłem telefon jakieś 2miesiące temu albo i więcej do serwisu ale niestety serwis długo szukał tej części i niestety jej nie znalazł
Część nazywa się gaia .
Nie próbowałem zmieniać softa bo nie wiem czy to coś da skoro wcale karty sim
nie odczytuje .
Może ktoś posiada takową cześć do tego telefonu albo zna jakiś dobry sklep z częściami do płyty głównej n900
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2011 21:44
Back to top
SIMSONS51C
Post#2 22 Sep 2011 21:50
Re: Nokia n900 nie czyta karty sim
Moim zdaniem nie jest to wina czytnika simu. Raczej wina tkwi w sofcie.
Back to top
danker
Post#3 Post from the author of the topic 23 Sep 2011 20:56
Serwis stwierdził ,ze to jest uszkodzenie mechaniczne i skoro nie działa mi bluetooth i się wyłącza telefon po jakimś czasie to coś musi być nie tak .
Back to top
krz2k
Post#4 23 Sep 2011 21:07
Najważniejsze!
Jak doszło do uszkodzenia?
Czy niedziałanie BT i wyłączanie się telefonu objawiało się przed oddaniem do serwisu?
Back to top
danker
Post#5 Post from the author of the topic 24 Sep 2011 19:40
Nie wiem jak doszło do uszkodzenia, ponieważ ja go kupiłem wcale niedziałającego a serwis zrobił tyle aby działał . Jak by była cześć to skończył by to do końca .
Jest coś takiego o takiej nazwie co napisałem ?.
Back to top
Zaworek
Post#6 25 Sep 2011 21:11
Jest układ GAIA, ma oznaczenie N4200 kod 4376038 ale nie widzę związku usterki SIM z tym właśnie elementem. Chyba, że komuś z serwisu chodziło o związek N4200 z problemem on/off i BT.
Back to top
danker
Post#7 Post from the author of the topic 25 Sep 2011 21:41
Bardzo możliwe bo niby włączam BT ale jak próbuje się połączyć przez drugi telefon to się telefon wyłącza albo jest wcale brak połączenia przez BT . Niby jest ikona Bt ale niestety nie da się połączyć.
To co może być przyczyną z sim. Wina tkwi w sofcie czy to może by jeszcze jakiś układ.
Back to top
Zaworek
Post#8 25 Sep 2011 22:26
Ciężko zaocznie wyrokować. Jeżeli telefon w ogóle nie widzi SIM a sam czytnik jest w dobrej kondycji to spore prawdopodobieństwo że uszkodzeniu uległ układ N2200 (lub coś się stało z połączeniem pomiędzy SIM a GAZOO).
Back to top
danker
Post#9 Post from the author of the topic 25 Sep 2011 23:23
Chyba ,ze telefon ma sim locka bo wkładałem tylko kartę z orange ale skoro tak serwis stwierdził ,ze nie działa sim i to jest ten układ GAIA bo niema zasilania na sim czy jakoś tak .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2011 23:23
Back to top
danker
Post#10 Post from the author of the topic 27 Sep 2011 19:21
Czy ma ktoś taki układ N4200 do sprzedania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2011 19:21
Back to top
danker
Post#11 Post from the author of the topic 14 Dec 2011 22:36
Telefon odebrałem z serwisu niestety nie skończony wszystko w porządku tylko jest jakiś problem z oprogramowaniem . przy włączeniu telefonu pojawia się napis
"Nie można nawiązać połączenia sieciowego .Skontaktuj się z serwisem ." Da się coś z tym zrobić.
Back to top
danker
Post#12 Post from the author of the topic 17 Dec 2011 23:46
Ogólnie w telefonie wszystko chodzi tylko nie czyta karty sim . Robiłem aktualizację softu i dalej pojawia się ten komunikat . Co może być może ktoś coś wie . Czy to przez oprogramowanie ?
Back to top
dzi0bas
Post#13 23 Dec 2011 23:47
WIdziałem dużo takich przypadków. Podobno włożenie papierka aby docisnąć karte sim pomaga.
Back to top
danker
Post#14 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 00:13
Właśnie przykładałem papierek i niestety nic to nie pomogło tak by chodziarz dawała znać ,ze choć na chwilę czyta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2011 00:13
Back to top
dzi0bas
Post#15 24 Dec 2011 00:19
Spr. podgiąć styki delikatnie od czytnika sim.
Back to top
djtonka
Post#16 24 Dec 2011 12:42
Masz takie objawy?
Quote:
2. Nie rozpoznaje karty SIM
- jeśli telefon uruchamia się zauważalnie dłużej niż zwykle około jednej minuty więcej, znaczy to , że element na zdjęciu V2099 (tranzystor) nie jest pobudzony sygnałem z procesora CMT_EN. Mimo to telefon przechodzi test w local jak i test mode. Naprawa nie jest możliwa.
Poza tym N900 nie posiadała nigdy SIMLOCK'a
Back to top
danker
Post#17 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 17:52
Właśnie ok minuty się nie uruchamia tylko o wiele krócej jedynie pojawia się ten komunikat co napisałem wcześniej i dalej normalnie odpala tylko nie odczytuje sim.
Bardzo możliwe to co piszesz bo wcześniej załączał mi się o wiele dłużej ale po wstawieniu układu N4200 przez serwis uruchamia się o wiele szybciej tylko ,ze podczas wczytywania pojawia się komunikat klikam na dotyk i komunikat znika i telefon się załącza.
Back to top
deepack99
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 25 Dec 2011 02:27
Masz papiery i wszystko co związane z tym telefonem?
Jeżeli tak to moja odpowiedź brzmi następująco oddaj go stamtąd skąd go kupiłeś to jedyne sensowne rozwiązanie bo przecież nie będziesz się męczył miesiącami nad naprawą tego telefonu.
Back to top
danker
Post#19 Post from the author of the topic 25 Dec 2011 12:27
Nom niby tak tylko nie da się tak łatwo zwrócić telefonu skoro się go kupiło.
Pozostaje tylko allegro jak nic z nim nie da rady zrobić lub szukac jakaś drugą uszkodzoną aby płyta była sprawna .
Back to top
Rekin1970
Post#20 20 Oct 2012 10:12
Witam djtonka mam pytanie trafiła do mnie taka N900 identyczne objawy czyli długo odpala i nie widzi sim , wnioskując z twojego postu ta usterka jest nie do naprawienia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia N900 - Nie wykrywa karty SIM (9)
Nokia 6288 nie czyta SIM. Wyświetla się uruchomić bez karty SIM. (7)
Nokia N900 - odlaczanie sie karty SIM (5)
Nokia C3-00 - NIe czyta karty sim (2)
Nokia 6020 nie czyta karty SIM (8)
nokia po upadku nie czyta karty sim (9)
nokia 6100-nie czyta karty sim. (1)
Nokia 6610 nie czyta karty sim. (2)
Nokia 6020 nie czyta karty sim (2)
nokia 2650-nie czyta karty sim (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
