Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
Author
Message
Faber33
Post#61 20 Jan 2011 23:04
Re: Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
hmmm...jestem sobie w stanie poradzić zwykłą grzałkową lutownicą w montażu tego mierniczka??? Wink
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2011 23:04
Back to top
wzk
Post#62 20 Jan 2011 23:28
Zaostrzony grot, dobry topnik, mała średnica spoiwa, dobre oczy i pewna ręka a rezultat jak z fabryki nawet dla LMX. Very Happy
Back to top
Freddy
Post#63 Post from the author of the topic 21 Jan 2011 08:55
Poproś kogoś o wlutowanie układów scalonych, jakiś serwis GSM, czy Audio w Twojej okolicy. Może ktoś z forumowiczów mieszka w pobliżu.
Jedyny problem, to LMX1600, resztę przylutujesz sam,
Mógłbym Ci polutować układy scalone, ale niestety nie zdradzasz swojego miasta zamieszkania, więc nie wiadomo w jakim rejonie Polski mieszkasz.
Back to top
elektryku5
Post#64 21 Jan 2011 10:10
Musiałbyś mieć uziemiony grot, nanieść cynę na wszystkie wyprowadzenia danego układu scalonego i zebrać nadmiar cyny plecionką. (najlepiej mieć stację lutowniczą, bez niej może być naprawdę ciężko)
Back to top
Freddy
Post#65 Post from the author of the topic 21 Jan 2011 10:54
Niekoniecznie, zwykła lutownica z cieniutkim grotem wystarczy. Ja używam co prawda stacji HotAir z lutownicą, ale ta ostatnia, to zwykła lutownica grzałkowa z grotem 0,8mm. Pocynujesz płytkę, położysz układ scalony, dużo topnika, np. RF800, albo Flux, przytrzymujesz układ scalony na padach i lutujesz po kolei wszystkie pady. Zdradź tajemnicę kolego FAber33 w jakim mieszkasz mieście, a napewno będzie ktoś kto Ci pomoże.
Back to top
zorg666
Post#66 21 Jan 2011 11:14
- czy rozmianry elementów znacząco mogą wpłynąć na sposób montażu.
- co prawda nigdzie nie ma wzmanki jakie maja być ale mój sklep ma tylko 0401, 0603.
Back to top
Freddy
Post#67 Post from the author of the topic 21 Jan 2011 11:34
Rozmiary przy tym projekcie nie mają znaczenia, ale zobacz poniżej:
0401: 0.04"x0.01", 40x10 mils, 1.01x0.25mm
0603: 0.06"x0.03", 60x30 mils, 1.6x0.8mm
0805: 0.08"x0.05", 80x50 mils, 2.0x1.25mm
1206: 0.12"x0.06", 120x60 mils, 3.2x1.6mm
Nie jesteś w stanie polutować ręcznie tak małych elementów. Uważam, że 0805 jest rozsądną granicą przy lutowaniu ręcznym. Mogę sprawdzić, czy będę miał komplet elementów z rozmiaru 0805, jeśli tak dam znać na PW i mogę odstąpić.
Back to top
mario832
Post#68 21 Jan 2011 12:09
Bez problemu zrobisz to gorącym powietrzem!!! ,pamiętaj też by pierw kapnąć topnika na pady. Wink No i ostra pęseta obowiązkowo!!!
Back to top
Freddy
Post#69 Post from the author of the topic 21 Jan 2011 12:15
Tylko on napisał, że nie ma HotAir !
Back to top
zorg666
Post#70 22 Jan 2011 09:09
- płytka ESR, gdzie jest montowana i jak.
- czy można zwiekszyć jej wymiary, ten z 17 mm.
- obecnie ma 17 x 70 mm.
- ciężko tam wepchać rozmiar 0805, 0603 wchodzi ale mechanik od druków marudzi że nie zachowany odstęp od krawedzi płytki.
- wg. jego technologii ma być od krawedzi 0.4 mm a tam właśnie idzie ścieżka 10 mils.
Back to top
Freddy
Post#71 Post from the author of the topic 22 Jan 2011 10:51
Parę postów wyżej jest opisany sposób podłączenia.
Coś kiepski mechanik, niech wytnie większą płytkę. Podane są źródła, więc mechanik może sobie poprawić odległość. Ja nie mam PCAD'a.
Back to top
zorg666
Post#72 23 Jan 2011 09:39
- czy ktos posiada porządny schemat FCLU w PDF-ie. ??
- wejście Ux posiada maksymalne napiecie 320 v , czyli oporniki wejścia w ESR muszą być typu 1206 minimum.
- mechanik od płytek nie zna Sprinta, CAD 2006 ale zna Eagla.
- i tak mi zrobił płytki w projekcie, bez dopłaty.
- mam tylko nadzieję, że projekt dobry.
- jak będzie dobry schemat do FCLU to zrobi też projekt FCLU w Eaglu.
Back to top
Freddy
Post#73 Post from the author of the topic 24 Jan 2011 09:06
Schematu w PDF nie ma. Oporniki na wejściu ESR są odpowiedniego wymiaru 1206.
Coś ten Twój mechanik od płytek jest kiepski, nie gniewaj się, ale dawno nie widziałem tak spi.... płytek Wink
Z całym dla niego szacunkiem, ale niech ten Twój mechanik lepiej nie przerabia dobrze zrobionych i sprawdzonych płytek do przyrządu.
Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2011 09:06
Back to top
Freddy
Post#74 Post from the author of the topic 24 Jan 2011 15:11
Proszę do schematu przyrządu wprowadzić następujące korekty:
- usunąć C11 100n (przy BF998)
- zmienić wartość R12 z 10k na 1k (przy pin 3 LMX)
- zmienić diody VD3 i VD4 na inne, np. BAV19, HSMP3832
- zmienić dzielnik R38/R39 na podkówkę 4k7 lub 10k
Powyższe ma na celu poprawienie pracy.
Back to top
zorg666
Post#75 24 Jan 2011 16:16
- C11 nie ma na schemacie
- na moim C11 == 15 pF.
- powtórzony C13 dwa razy.
- może ktoś jeszcze poprawi DA1, wejście 2.
- bo tak jak na rysunku to chyba nie będzie działać.
- C10 zwiera sygnał do masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2011 16:16
Back to top
Freddy
Post#76 Post from the author of the topic 24 Jan 2011 16:45
Nie wiem jaki masz schemat kolego, C13, poprawiłem, rzeczywiście błąd.
C10- to 10u/10V z +5 do masy, więc jak może zwierać sygnał do masy ?
C11 nie ma na schemacie, bo należy go usunąć !
Co jest nie tak z wejściem, na schemacie jest dobrze, tutaj na małej poprawce, już jest dobrze.
Back to top
zorg666
Post#77 24 Jan 2011 19:38
- schemat z 17.01.2011, godz 10:41
- poniżej z aplikacji lm311 i wycinek ze schematu.
- chyba przyjdzie mi przepraszać, cały czas korzystam ze schematu z drugiej wersji płytki.
Back to top
Freddy
Post#78 Post from the author of the topic 24 Jan 2011 20:28
No faktycznie był tam błąd, ale to był schemat zamieszczony przez jednego z wykonawców (Falk), Nie sprawdziłem, okazuje się, że miał błędy i inną numerację elementów.
Schemat kolegi Falk usunąłem, aby nie było nieporozumień.
Na wszelki wypadek zamieszczam jeszcze raz schemat
Back to top
mallow
Poziom 5
Poziom 5
Post#79 25 Jan 2011 10:05
Na wejściu LMX1600TM proszę stosować diody BAS70 lub podobne.Inne "słabsze" np.BAV99 spowodują spadek czułości w odczycie częstotliwości powyżej 1GHz.
W przypadku wzbudzenia się wzmacniacza pomiarowego na BF998 i BFR93 wzbudzenie można zlikwidować przez dodanie równolegle do R15(schemat Radio 8_2007) kondensatora z zakresu 3.9pF-10pF.Dobór pojemności należy zacząć od najmniejszej podanej wartości.
Zmiana rezystora R12 z 10k na 1k rozszerzy zakres pomiaru częstotliwości kwarców z 20MHz do ponad 30MHz(zależy od właściwości konkretnego egzemplarza LMX1600.
W przypadku problemów z pomiarami L/C należy przede wszystkim sprawdzić działanie generatora na LM311.Na pinie "7" powinno być stabilne 750kHz.Jeżeli poziom sygnału jest zbyt mały do sterowania PIC-a można zmniejszyć R18 do wartości 1k.
Odchyłka częstotliwości generatora od podanej wyżej nie ma praktycznego wpływu na pomiary i równie dobrze może to być częstotliwość z przedziału 650kHz-750kHz.
Proszę "trzymać się" wartości elementów generatora podanych na schemacie.Kondensatory "elektrolity" powinny być tantalowe.Szczególnie C5.
Jako cewka generatora najlepiej spisują się indukcyjności nawinięte na rdzeniach toroidalnych w.cz. np. Amidona T50/1,ale można również zastosować zwykły miniaturowy dławik 100uH(z wyglądu przypominający rezystor).
Różnice w zastosowanych j.w. indukcyjnościach są w stabilności pracy generatora i liniowości pomiarów.Różnice jednak nie są aż tak istotne,żeby zrezygnować ze stosowania zwykłego miniaturowego dławika.
Bardzo ważną rzeczą jest,żeby pole magnetyczne przekaźnika nie wpływało na cewkę generatora.Najlepiej zastosować przekaźnik z odpowiednim ekranem.W przypadku braku takiego można zastosować ekran z blaszki transformatora.
Przekaźnik zastosowany na pcb sp2jjh łatwo znaleźć na płytkach niektórych starych modemów.
Miernik mierzy bardzo poprawnie.Z dokładnością dla niektórych zakresów(L i C) znacznie lepszą niż podaje autor.
"Wrażliwym" podzespołem miernika jest przełącznik L/C,który w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia np. kalafonią podczas mycia płytki albo długotrwałego użytkowania będzie dawał niestabilne pomiary.Objawia się to również niemożnością uzyskania "zera" wskazań podczas pomiarów i kalibracji miernika na zakresie pomiaru pojemności. W takim przypadku zwykle wystarczy przedmuchać przełącznik sprężonym powietrzem lub przemyć odpowiednim płynem.
Bez LMX1600 częstościomierz będzie pracować, jeżeli dolny koniec R23 zostanie połączony z masą.Oczywiście pomiar w takim przypadku będzie ograniczony do 50-70MHz(zależy od konkretnego egzemplarza PIC-a).
Back to top
Freddy
Post#80 Post from the author of the topic 25 Jan 2011 10:24
Dziękuję mallow za Twoje uwagi i spostrzeżenia. Wszelkie są mile widziane.
Oczywiście BAS będą lepsze. Nie każdy je jednak ma, a zastosowanie BAV przy mniejszych częstotliwościach niz 1GHz powinno być wystarczające.
Zmiana R12 z 10k na 1k nie tylko zwiększy zakres, ale i polepsza pracę testera kwarców.
Co do kondensatorów oznaczonych jako "elektrolit", wskazane są tantalowe, acz nie są niezbędne. Lepsze dobre elektrolity, niż niefachowo wylutowane, przegrzane tantale. Dlatego napisałem elektrolity, bo spodziewam się, że niektórzy zastosują sporo elementów "z odzysku".
Odnośnie C5, nie wiem, czy nie lepszym wyjściem będzie 10uF ceramiczny.
Back to top
zorg666
Post#81 26 Jan 2011 12:28
- a gdzie dostać te rdzenie Amidon T50-1, niebieskie.
- wszyscy maja tylko Amidon T50-2, czerwone.
Back to top
Freddy
Post#82 Post from the author of the topic 26 Jan 2011 15:44
Bywają na Allegro dość często, kosztują kilka złotych. Wpisz hasło "amidon".
Back to top
zorg666
Post#83 28 Jan 2011 20:05
- dzieki za podpowiedz, własnie zakupiłem 1 sztuke , za całych 5 zł + 7 transport.
- ale mam pytanie zwiazane z programowaniem 16F873A za pomoca IC-Prog-a w wersji 1.05F oraz interfejsu AN589.
- w tym programie w opcjach jest jeszcze pole Write Enable o wartościach
WRT 0000h -- 07FFh
WRT 0000h -- 03FFh
WRT 0000h -- 00FFh
WRT off
- co wybrać, program podpowiada WRT off.
Back to top
Freddy
Post#84 Post from the author of the topic 28 Jan 2011 21:06
Ściągnij sobie nowszą wersję IC-prog, albo Oshon PIC programmer http://www.oshonsoft.com/picprog.html.
Back to top
zorg666
Post#85 29 Jan 2011 22:17
- zakupiłem obudowe G1189, dużo większa od tej G1168.
- musiałem przeprojektowac panel oraz dodać ESR.
- do tego projektu szukam darmowego fontu Bodoni MT, wszędzie są tylko płatne fonty.
- a może ktoś juz robił panel na G1189 pod oprogramowaniem Front Designer 3.0.
- P.S. poniżej już z fontami Bodoni Mt.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2011 22:17
Back to top
Freddy
Post#86 Post from the author of the topic 30 Jan 2011 15:11
Ciekawe rozwiązanie.
Też kiedyś sie zastanawiałem nad ta obudową, ale gdy od znajomego dostałem propozycję 4 obudów G1168 po bardzo niskiej cenie, nie zastanawiałem sie długo.
Uprzedzę dalsze pytania, już nie mam tych obudów, wziąłem po dwie na pół z kolega.
Podaj cenę i sklep gdzie kupiłeś budowę, ułatwi to innym zakupy.
Back to top
zorg666
Post#87 31 Jan 2011 08:35
- firma Piekarz, cena obudowy z transportem około 35 zł.
- na stronie maja cenę 15 zł , potem w zalezności od ilości kupowanego towaru cena rośnie wykładniczo.
- obudowa made in china ale dobrze wykonana.
- szkoda tylko że już zapuściłem produkcję płytek bo bym dał szersze marginesy aby otwory mocujące pasowały a tak trzeba na klej.
http://www.piekarz.pl/index.php?page=contact
Back to top
Freddy
Post#88 Post from the author of the topic 31 Jan 2011 11:58
Mała korekta, obudowa nie chińska, ale z Taiwanu http://www.gainta.com.tw/ .
Gainta Industries, jest firmą bardzo znana i cenioną, produkującą obudowy plastykowe i metalowe bardzo wysokiej, światowej jakości.
Firma Gainta Industries posiada wszelkiego rodzaju światowe certyfikaty.
Wiem, wiem, zaraz ktoś napisze, że Taiwan, to Chiny, większość jednak dalej uważa inaczej.
O których mówisz płytkach, do FCL, czy do przystawki ESR ? Powiększę Ci marginesy Smile
Back to top
Czeslaw10
Post#89 31 Jan 2011 18:13
Zapytam się nieśmiało na jakim materiale drukuje się takie panele czołowe?
Back to top
Freddy
Post#90 Post from the author of the topic 01 Feb 2011 05:48
Folia samoprzylepna, albo papier samoprzylepny i na to folia bezbarwna Smile
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Google Statement for Twitter
Page 3 of 8 Go to page Previous  12345678  Next
Similar topics
Miernik pojemności PIC16F873A (9)
Uniwersalny miernik do zasilacza. (130)
Uniwersalny miernik przyspieszenia (12)
Miernik Gaussa / miernik pola magnetycznego (3)
Miernik ESR (26)
Miernik częstotliwości (13)
Miernik LC na at89c2051 (29)
Miernik LC na Pic16F84 (40)
Miernik częstotliwości (21)
Miernik Długości (27)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
