Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Nie grzeja swiece zarowe vw golf IV 1.9 TDI 110 km
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Nie grzeja swiece zarowe vw golf IV 1.9 TDI 110 km
Author
Message
dominikkk3
Post#1 Post from the author of the topic 02 Apr 2010 22:20
Witam mam problem rano gdy próbuje odpalic auto kiedy przekrece kluczyk przekaznik od swiec zarowych nie załacza sie i nie podgrzewaja sie swiece. Wymieniłem przekaznik i nic, wymieniłem czujnik temperatury płunu ktory znajduje sie pod wakupompą i nadal przekaznik nie dostaje impulsu, przekażnik dostaje impuls i zalacza sie kiedy auto juz odpali. jest to bardzo dziwne zjawisko. kiedy odpala bez podgrzania swiec kopci przez chwile na bialo. Co to moze byc? co jeszcze moze byc rzyczyna ze ten przekaznik dostaje impuls dopiero po odpaleniu? czyzby to wina jeszcze jakiegos czujnika?
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2010 22:20
Back to top
hanti
Post#2 02 Apr 2010 22:43
Re: Nie grzeja swiece zarowe vw golf IV 1.9 TDI 110 km
Sprawdź bezpiecznik od świec żarowych
powinien być 50 lub 80 A. Taki dosyć duży, napewno go rozpoznasz
Nie pamiętam gdzie on jest w mk4 ale np. w mk3 jest ponad skrzynką bezpieczników.
Ewentualnie jak masz możliwość to podepnij pod komputer i zdiagnozuj
Back to top
jasiu84
Post#3 02 Apr 2010 22:50
Gdy temperatura jest wyższa niż -2°c to świece nie będą grzały. Zobacz co będzie gdy zdejmiesz kostkę z czujnika temperatury (świece powinny grzać)
Back to top
dominikkk3
Post#4 Post from the author of the topic 04 Apr 2010 00:05
bardzo dziwne jest to ze jak juz auto odpali to wtedy załacza sie przekaznik i wtedy swiece zaczynaja grzac. jesli nacisne na gaz i trzymam go na 3000 tys obrotów przekaznik sie rozlacza pusczajac gaz na wolne obroty znow sie zalacza az do momentu gdy sie ruszy wskaznik od temperatury przy liczniku. wydaje mi sie ze cos tu zwariowało.
Back to top
Bibtus
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 07 Apr 2010 22:07
morze coś z kablami lub z przekaźnikiem świec żarowych
Back to top
witek690
Post#6 13 Oct 2010 11:46
witam mam identyczny problem czy rozwiązałeś go
Back to top
polmar
Post#7 13 Oct 2010 13:39
Tak jest prawidłowo, przy wyższych temp grzeją po odpaleniu.....ekologia
Back to top
Sztomel
Post#8 13 Oct 2010 13:45
Nic nie zwariowało, świece żarowe są podgrzewane poniżej temp. +5*C przed uruchomieniem silnika - czyli faza rozgrzewania a niezależnie od braku rozgrzewania świec, po uruchomieniu silnika świece są wtedy zasilane gdyż następuje faza dogrzewania aby wyrównać obroty zimnego silnika. Faza dogrzewania trwa około 2 minut tj. aż temperatura płynu chłodzącego osiągnie blisko 30*C. Nic zatem nie grzeb w instalacji bo wszystko działa Ci sprawnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2010 13:45
Back to top
Maniek1981r
Post#9 13 Dec 2010 13:26
a czy ktos wie gdzie jest przekaznik od swiec w seacie leonie ???/
Back to top
kryststgpom
Post#10 20 Dec 2010 12:03
Seat Leon - przekaźnik świec żarowych ma oznaczenie 109, znajduje się po prawej stronie na płycie przekaźników pod kierownicą.
Back to top
trans-serwis
Post#11 20 Dec 2010 13:02
Jesteś tego pewien?
Back to top
kryststgpom
Post#12 20 Dec 2010 13:39
Były jeszcze wersje, gdzie był to drugi przekaźnik od lewej, w zalezności od tego, na jaki rynek był wypuszczany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2010 13:39
Back to top
dominikkk3
Post#13 Post from the author of the topic 06 Jan 2011 21:55
witam udało mi sie wreszcie rozwiazac problem. Okazało sie ze po prostu był zle ustawiony rozrzad. Jak auto było zimne to był problem z odpaleniem, ciepły palił bez zarzutu. teraz jest ok auto pali zimny czy tez ciepły na dotyk. pozdrawiam
Back to top
andrzeejek23
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 18 Jan 2011 18:00
Re: Nie grzeja swiece zarowe vw golf V 1.9 TDI 110 km
koledzy wiecie gdzie sie znajduje przekaznik swiec zarowych w golfie 5 .
Back to top
trans-serwis
Post#15 18 Jan 2011 18:06
dominikkk3 przecież pisałeś w swoim pierwszym poście o tym że nie załącza ci się przekaźnik świec żarowych. Co to ma wspólnego ze źle ustawionym rozrządem. Naoisz koniecznie bo to bardzo pomoże czytelnikom elektrody w rozwiązywaniu ich problemów.
Back to top
bjonix
Post#16 10 Feb 2011 15:33
Mam pytanie do fachowców, może ktoś pomoże.
Obecnie mam Golfa 1,9 SDI z 1996 r, przedtem jeździłem Peugeotem.
Chciałbym się dowiedzieć jak długo powinna świecić lampka świec żarowych po przekręceniu kluczyka stacyjki ? U mnie trwa to około 30 sek.
Ponadto rozruch bardzo zimnego silnika w zimowy poranek (mimo iż auto jest w garażu) wymaga dłuższego kręcenia rozrusznikiem i odnoszę wrażenie, że świece nie grzeją.
Kiedy samochód już pojedzie, następnym razem zapala na dotyk bez czekania aż światełko od świec zgaśnie. Tak jest nawet gdy silnik ostygnie, stojąc kilka godzin na dworze.
Przy temperaturach około zera też zapalam auto od razu.
Nie wiem co mam o tym sądzić i będę wdzięczny za poradę.
Back to top
foxfoxfox123
Post#17 10 Feb 2011 15:47
Czas palenia sie kontrolki swiec nie ma nic wspolnego z grzaniem swiec, nawet gdy zgasnie swiece sie nagrzewaja do chcili wylaczenia stycznika
Pelne zagrzanie swiec powinno zajmowac 6-8 s jezeli grzeja sie dluzej to swiece do wymiany!
Back to top
trans-serwis
Post#18 10 Feb 2011 15:57
foxfoxfox123 skąd wyczytałeś te bzdury o wymianie świec jeżeli grzeją dłużej niż 8 s?
Back to top
foxfoxfox123
Post#19 10 Feb 2011 23:09
a chciało by Ci sie tyle czekać?Smile widziałem takie co grzały się i 30 s do czerwoności i co te tez były dobre?
swiece nowe grzeją do 6[s] poczytaj charakterystyke na opakowaniu
Back to top
trans-serwis
Post#20 10 Feb 2011 23:15
Nawet nie wiesz jak mało wiesz na ten temat.
Back to top
hubilombard
Post#21 11 Feb 2011 00:42
dobre byly, czerwone robily sie ze wstydu
Back to top
djswirek
Post#22 11 Feb 2011 01:03
a jeśli po wymianie dalej będą grzały 30s?
Back to top
foxfoxfox123
Post#23 11 Feb 2011 14:08
zwracam koszta:P
Back to top
krisss2006
Post#24 17 Feb 2011 17:24
Ja mam taki sam problem z grzaniem świec jak Dominikk3 w audi A3. Tzn. przed uruchomieniem silnika świece nie grzeją pomimo, że temperatura jest ujemna np. ok-3st.C. Grzeją dopiero po uruchomieniu silnika około 2minut. Do tej pory było odwrotnie po przekręceniu kluczyka grzały świece około 5-8s.w zależności od temp. i dopiero uruchamiałem silnik i już dalej nie grzały. Nadmieniam, że wcześniej jakieś 2 miesiące temu świece nie grzały w ogóle, więc wymieniłem czujnik temp.płynu (zielony) i wszystko było ok do tej pory. Gdy zdejmę wsuwkę z czujnika temp.to wtedy świece grzeją i samochód odpala normalnie. Wspomnę jeszcze, że jeżeli ściągnę klemę dodatnią i samochód postoi bez zasilania przez noc, rano podłącze to wtedy świece żarowe po przekręceniu kluczyka grzeją normalnie, tzn.parę sekund i uruchamiam samochód, ale gdy wyłączę auto i chcę ponownie uruchomić to znowu problem wraca, tzn.świece już nie grzeją przed uruchomieniem.
pozdrawiam i proszę o pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2011 17:24
Back to top
karsik
Poziom 3
Poziom 3
Post#25 05 Mar 2012 08:29
Gdy są stare świece tez będzie ciezko palil, wystarczy że jedna padnie .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nie grzeja swiece zarowe vw golf V 1.9 TDI 110 km (21)
swiece zarowe grzeja nawet jak jest cieply samochod Golf IV (14)
peugeot 407 2.0 hd nie grzeja swiece zarowe (2)
astra 99r, 1.7td swiece zarowe nie grzeja (6)
Golf TDI 110km - Świece zarowe grzeja nawet jak jest cieply (6)
golf IV 1.9 tdi 99r swiece zarowe jaki typ (6)
audi a6 2.5 tdi v6 nie grzeja swiece (2)
seat tdi nie grzeja swiece (6)
golf 3,brak napiecia na swiecach zarowych,nie grzeja swiece (10)
osobowy vw 1.9 tdi swiece zarowe (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
