Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton brak iskry
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Mopeds Other Engines -> kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton brak iskry
Author
Message
heniekk59
Post#1 Post from the author of the topic 27 Mar 2010 20:08
witam mam problem z silnikiem od kosiarki Briggs & Stratton - SPRINT 375 po zimie chciałem odpalić ale nie moge stwierdziłem że niema iskry świece zmieniałem odkręciłem cewke sprawdziłem miernikiem niby wygląda OK jak ustawić zapłon moze to przyczyna i jeszcze jaka odległość cewki od koła ma być jest jeszcze taki przewód cienki który idzie do małej kostki i jest tam jakiś cięgno chamujące koło magnesowe i jest tam jakaś regulacja moze w tym tkwi problem .
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Mar 2010 20:08
Back to top
marcpol
Post#2 27 Mar 2010 20:53helpful post - solution
Re: kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton brak iskry
Sprawdź wyłącznik zapłonu, połączony z hamulcem koła magnesowego.
Back to top
heniekk59
Post#3 Post from the author of the topic 27 Mar 2010 21:27
dzięki za podpowiedz ale w jaki sposób to sprawdzić ?czy to ta mała kostka co jest połączona z cewką, no właśnie miałem tak jak by był silnik był zablokowany zatarty jak poluzowałem dwie śruby od tego hamulcato silnik się obraca.
Back to top
39006
Removed
Post#4 28 Mar 2010 10:24helpful post - solution
Jeżeli przyciśniesz dźwignię hamulca (naciskasz ją w ogóle) to automatycznie powinien rozłączyć się wył. zapłonu i powinna być iskra, po jej zwolnieniu silnik się wyłącza.
Regulacja linki hamulca, odepnij ten kabelek od tej kostki i spróbuj odpalić. Jeżeli silnik zapali to jest problem z wyłącznikiem zapłonu.
Ta mała kostka to właśnie wyłącznik.
Back to top
Removed
Post#5 28 Mar 2010 18:01helpful post - solution
Od siebie dorzucę jeszcze takie małe zapytanie. Czy ustawiłeś prawidłową odległość cewki od koła przy ponownym montażu (napisałeś że odkręciłeś cewkę). Zbyt dalekie odsunięcie cewki spowoduje brak iskry - co w twojej obecej sytuacji, może wprowadzać w błąd co do przyczyny jej nie występowania.
Back to top
heniekk59
Post#6 Post from the author of the topic 28 Mar 2010 20:34
wielkie dzięki za wszystkie sugestje jak się okazało to przyczyną była ta mała kostka wyłącznik zapłonu po odłączeniu jest iskra i silnik odpala tylko mam problem gdzie taki wyłącznik zapłonu moge kupić zapewne to groszowa sprawa.
Back to top
39006
Removed
Post#7 28 Mar 2010 20:42helpful post - solution
To jest tak proste ustrojstwo, że powinieneś to naprawić. Przyjrzyj się, temu dokładnie. Zasada działania jest taka, aby zgasić silnik trzeba dołączyć kabelek z kostki do masy.
Samego wyłącznika nie kupisz, musiał byś kupić cały mechanizm hamulca.
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 28 May 2010 23:21
Rycho T czy możesz coś jeszcze mi doradzić, widzę że jesteś znawcą tematu Smile
Mam kosiarkę Briggs & Stratton 35 CLASSIC i również u mnie nie ma iskry.
Co zrobiłem do tej pory:
1. Zmieniłem świecę, odstęp elektrod 0,75
2. sprawdzałem wyłącznik zapłonu przy hamulcu, przy odciągniętym hamulcu nie ma zwarcia między czarnym przewodem a masą, przy hamulcu w trakcie hamowania jest zwarcie pomiędzy czarnym przewodem a masą - rozumię że prawidłowo
3. pomiar cewki fajka - masa = 2,67kOm, obwód do czarnego przewodu - masa = 1,1Om
Co jeszcze mogę sprawdzić, moje wszystkie podejrzenia kieruję na cewkę. Pod kołem magnesowym nie mam żadnego przerywacza, sprawdzałem dzisiaj Smile
załączam fotkę numerów z obudowy kosiarki, jakby miały pomóc Smile
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2010 23:21
Back to top
39006
Removed
Post#9 29 May 2010 07:47
Ustaw odległość cewki od koła na 0,3 mm
Nie obracałeś przypadkiem cewki o 180 stopni, wtedy nie będzie iskry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2010 07:47
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 29 May 2010 21:55
Jeśli chodzi o cewkę to jej nie obracałem, przerwa od koła magmesowego była ustawiana.
Dziś chyba udało mi się znaleźć przyczynę moich problemów, przynajmniej tak podejrzewam. Pożyczyłem cewkę, założyłem do siebie i .... hula jak ta lala, ale ściągłem założyłem swoją cewkę i też hula - no i szok, ale drugi raz już mi się jej nie udało zapalić.
Pytanie dlaczego zapaliła raz?
Założyłem pożyczoną cewkę i pali, swoją i nie pali Sad hmmm - sprawa prosta musi być coś różnego podczas zakładania obu cewek że jedna pali, a druga zapaliła tylko raz. Różnica polega na tym że w mojej cewce jest wyrobiony lewy otwór pod śrubę i trzeba przykręcić z czuciem żeby nie zaklinować "łopatki" od wirnika. Jak się okazało było to na tyle za słabo że po wyciągnięciu szczelinomierza koło magnesowe przyciągało lewą stronę cewki. Zakładam że przez to nie mogłem jej odpalić.
Poniżej wyrobiony otwór:
Back to top
39006
Removed
Post#11 30 May 2010 08:30
Podłóż jakąś podkładkę pod śrubę.
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 03 Jun 2010 23:20
Witam ponownie
Jeszcze wrócę do tematu bo się okazuje że cewka płata figle, po założeniu starej z podkładką wszystko niby cacy a nie zapali. Jak miałem tą pożyczoną to sprawdzałem i opór na obu obwodach miały taki sam, zatem co jeszcze może boleć tą cewkę? Mogę jeszcze coś sprawdzić czy odpuścić temat i kupić używkę?
Back to top
39006
Removed
Post#13 04 Jun 2010 08:39
Dlaczego nie pali, brak iskry?
Zdejmij gumową fajkę i sprawdź.
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 04 Jun 2010 12:44
Tak, nie ma iskry, to wygląda tak jakby raz coś łączyło a raz nie, tylko nie wiem co i gdzie Sad
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2010 12:44
Back to top
39006
Removed
Post#15 04 Jun 2010 15:46
Z cewki wychodzą właściwie trzy kabelki, jeden do świecy, drugi do wyłączania, jest jeszcze jeden, który powinien być połączony z rdzeniem cewki.
Czasami jest to blaszka zgrzana do rdzenia lub kabelek przykręcany śrubą mocująca rdzeń do cylindra.
Sprawdź ten od fajki i ten przymocowany do rdzenia.
Back to top
niutat
Post#16 04 Jun 2010 16:59
Ta cewka ma wbudowany moduł zapłonowy wiec porównanie oporności nie jest miarodajne bo samego modułu sprawdzić nie można (zalany żywicą razem z cewką), ale jak na drugiej jest iskra to raczej wina cewki.
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 04 Jun 2010 20:54
zobaczcie na ten filmik, moim zdaniem przerwany kabel do świecy, dlatego takie cuda, no ale ekspertem nie jestem.
Get Flash to see this player.
jeśli mam rację to czy można to jakoś naprawić?
Back to top
39006
Removed
Post#18 04 Jun 2010 21:22
Ten kabel jest chyba uszkodzony. Wepnij się do niego w połowie długości i sprawdź. Jeżeli będzie dobrze to możesz go dosztukować, jeżeli dobrze zaizolujesz, powinno chodzić. Ta cewka nie wytwarza aż tak dużego napięcia.
Back to top
Walduli
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 07 Jun 2010 21:30
Wymieniłem cały przewód WN ale nie pomogło i nadal nie mogłem odpalić sprzętu i w tym momencie poddałem się co do cewki Smile
Kupiłem za 50zł używkę, dzięki czemu teraz kosiarka z nową świecą, membranami w gaźniku, sprężynką od obrotów śmiga prawie jak nówka ze sklepu.
Na koniec moich zmagań chciałem podziękować Rycho T na którego odpowiedź zawsze mogłem liczyć i który zawsze podsunął mi jeszcze jakiś pomysł co do przyczyny mojej walki z silnikiem Briggs&Stratton Smile
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelką pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
kosiarka mtd z silnikiem Briggs&Stratton 3,5km (58)
Kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton 3,5 KM traci moc. (6)
Kosiarka z silnikiem Briggs&Stratton - dziwne stuki (7)
kosiarka Husqvarna Husky Jet z silnikiem Briggs&Stratton (2)
Kosiarka Al-ko z silnikiem Briggs & Stratton 3,75 HP - szarpak rozwija linkę (7)
Nowa kosiarka z silnikiem briggs&stratton 450 clasic - dziwna praca silnika (5)
Kosiarka Briggs&Stratton Q 45 (1)
Kosiarka Briggs & Stratton, gaźnik (5)
kosiarka,briggs&stratton,550,odpalanie (2)
Kosiarka z silnikiem Briggs Stratton seria 500 158cc - zalana olejem (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
