Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Czujniki ruchu i włącznik czasowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Czujniki ruchu i włącznik czasowy
Author
Message
czuker
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 11:23
Właśnie zastanawiam się nad optymalizacją oświetlenia na osiedlu i na tapetę trfiło owietlenie klatek schodowych. W chwili obecnej oświetlenie zalączane jest o pewnej godzinie (nie wiem jeszcze czy jest to oprogramowane w zależności od poziomu natężenia światła na zewnątrz, czy o określonej godzinie) i świeci się przez całą noc. W drugim podejściu podobo istnieje możliwość załączenia przez naciśnięcie przełącznika i światło świeci się przez określony czas np 3-5min.
Zapewne sposób sterowania odbywa się zapewne ręcznie.
Chciałbym doprowadzić do takiego stanu, że światło włącza się na stałe tak jak teraz o zadanej godzinie lub w zależności od oświetlenia na zewnątrz, ale taka sytuacja trwa np do 23:00 a od tego momentu do powiedzny 5 rano zaczyna pracować czujnik ruchu przy wejściu do klatki i włączniki na klatkach. Od 5 znowu światło świeci się na stałe do określonej godziny.
Oczywiście postaram się znaleźć schematy instalacji w budynku, ale może macie już jakieś doświadczenie w tych sprawach i jesteście w stanie podpowiedzieć jakieś rozwiązania.
darek
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 11:23
Back to top
kierbedz4
Post#2 13 Mar 2010 11:37
Re: Czujniki ruchu i włącznik czasowy
Wystarczy zamontować tylko czujnik ruchu na każdej kondygnacji na odpowiedniej wysokości i odpowiednio ustawić na nim parametry pracy.Czujnik posiada pod spodem dwa pokrętła.Na jednym pokrętle ustawiasz aby uruchamiał oświetlenie o zmroku a na drugim pokrętle ustawiasz płynnie czas jaki jest potrzebny na wejście na kolejne piętro. Po zabudowaniu czujnika ruchu zostają wyeliminowane poprzednio zamontowane wyłączniki na klatkach schodowych.
Back to top
ajpier
Post#3 13 Mar 2010 11:42
Jeśli chcesz mieć stałe oświetlenie o określonych godzinach to podłącz równolegle do czujnika ruchu włącznik czasowy np. taki:
Pkt 10.11 regulaminu. [retrofood]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 11:42
Back to top
czuker
Post#4 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 12:53
tak dla ustalenia uwagi: poszukuję rozwiązania które będzie można zastosować w 10 klatkach schodowych. Najprawdopodobniej mamy pracujące - możliwe do wykorzystania automaty schodowe. Proponowany do zastosowania wyłącznik schodowy to raczej rozwiązanie domowe a nie "masowe". Jeśli nawet założyłbym rozwiązanie tego typu to czy przypadkiem przy podłączeniu tego równolegle z automatem nie będzie problemów? Nie wiem na jakiej zasadzie działa taki wyłącznik - czy przypadkiem nie przesuwa jakoś fazy i uzyskam ciekawe efekty wizualne w momencie kiedy dzięki temu włącznikowi oświetlenie będzie załączone i zadziała czujnik ruchu decydując o włączeniu światła wg swoich zasad?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 12:53
Back to top
ajpier
Post#5 13 Mar 2010 13:02
Nie widzę problemów takiego działania. Osobiście ożywam czujnika ruchu połączonego równolegle z automatem schodowym i działa bezproblemowo. Dodatkowo zabudowany włącznik czasowy również nie stworzy problemu chyba że podłączysz te urządzenia każde z innej fazy.
Back to top
czuker
Post#6 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 13:14
znalazłem jeszcze cos takiego jak PCm.06 1k produkcji METRONY i na jego obudowie zaciski 3-4-5 i rusunek je opisujący wygląda tak jakby w jednej sytuacji mogł być załączony jeden obwód 3-4 a w drugiej 4-5. Jeśli tak by było to chyba uzyskałbym dokładnie to o co mi chodzi (przy założeniu że czujnik ruchu dałoby się podłączyć pod automat schodowy).
Back to top
kierbedz4
Post#7 13 Mar 2010 20:55
W jakim celu chcesz jeszcze dodatkowo zastosować automaty schodowe? Nie otwieraj otwartych drzwi. Czasówkę masz zabudowaną w zespole czujki ruchu i wystarczy ją tylko wyregulować jak długo ma być załączone światło na klatce.Czujkę montuje się na korytarzu na każdej kondygnacji budynku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 20:55
Back to top
czuker
Post#8 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:57
Budynek jest nowy więc im mniej zmian tym lepiej. inaczej deweloper będzie wyszukiwał kruczki żeby ewentualnie skrócić gwarancję/rękojmię. Ćwiczymy to już na innym polu. Dlatego jeśli jest automat schodowy - a chyba jest to bym go zostawił a czujniki ruchu tam gdzie nic innego nie da się wymyślić - znaczy żeby do wyłącznika nie nie ganiać daleko po ciemku.
Zdania zaczynamy dużą literą. Proszę poprawić pisownię. [retrofood]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
oświetlenie 2 czujniki ruchu + włącznik bistabilny (5)
2 czujniki ruchu+3 kinkiety+włącznik na 1 kinkiet (2)
Pomóżcie zidentyfikować "czujnik ruchu + włącznik czasowy" na podstawi (2)
Czujniki ruchu (6)
Włącznik/wyłącznik czasowy 12 V (10)
Czasowy włącznik bojlera. (10)
Automatyczny czasowy włącznik (8)
Dwa czujniki ruchu w instalacji (6)
Dwa czujniki ruchu i led 12 V (11)
Czujniki ruchu, włączanie i wyłączanie. (7)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.067 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
