Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Wymiana łożysk w pralce Zanussi FL 12
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> Household Beginners -> Wymiana łożysk w pralce Zanussi FL 12
Author
Message
keex
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 22:50
Pytanie do znawców tego typu:
czy w celu wymontowania krzyżaka muszę zdemontować w tym modelu cały zespół piorący czy może da się go zdjąć bez tego?
Zdjąłem koło pasowe. odkręciłem śruby trzymające krzyżak i wbiłem trochę trzpień do wewnątrz. Poszedł dosyć łatwo jakieś 2 cm (tyle ile wystawał poza łożysko). Dalej nie próbowałem bo zrobiło się późno Smile .
Pytanie: czy krzyżak zejdzie w ten sposób. I czy aby wyjąć jego ramiona oparte o "kryzę" trzeba zdjąć betonowe obciążniki wyważające?
Dodatkowo może ktoś wie jakie łożyska pasują? Telefon do hurtowni przyniósł rezultat w postaci numeru uszczelniacza i jednego łożyska (6306) tego spod koła pasowego jak stwierdził pracownik hurtowni. Drugiego łożyska nie udało mu się "wytropić" i trzeba je najpierw wyjąć. A dobrze byłoby zabrać się za wszystko mając już komplet łożysk do wymiany pod ręką!
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2009 22:50
Back to top
january wietrzyk
Post#2 07 Oct 2009 15:56
Re: Wymiana łożysk w pralce Zanussi FL 12
6306,6307 simering40x80,5x15
Back to top
keex
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 00:44
dzięki,
łożyska i uszczelniacz wymienione choć nie obeszło się bez małych problemów
a teraz powstało dodatkowe pytanie:
czy luz poosiowy ok. 1mm jest w normie czy też zbyt duży (przed wymiana nie było luzu bo łożyska były "przyklejone" do osi na rdzę - teraz, po usunięciu rdzy i posmarowaniu osi smarem przed montażem "chodzą" pod naciskiem ręki - luzu, mierzonego suwmiarką jest 1 mm)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2009 00:44
Back to top
szypek72
Post#4 11 Oct 2009 09:49
Łożyska powinny ciasno "wejść" na wałek bębna. W przeciwnym wypadku niedługo będziesz znów je wymieniał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2009 09:49
Back to top
keex
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 12:30
wydawało mi, że będą wchodziły ciasno
tj. użyłem śruby i tulejki aby wciągnąć wałek w krzyżak z łożyskami.
Jednak po pełnym wsunięciu - wałek był nasmarowany smarem silikonowym - wałek daje się wsuwać i wysuwać ręką przy mocniejszym naciśnięciu (przesuwał się sam podczas wbijania młotkiem krzyżaka w zbiornik - trzeba było pokonać kanty stożkowato zagniecionych w blasze zbiornika w stronę krzyżaka otworów).
Po założeniu koła pasowego zostaje ok. 1 mm luzu. Pewnie 1 mm podkładka założona na wałek pomiędzy łożysko osadzone w krzyżaku a koło pasowe zniwelowałaby ten luz.
Wyczuwalnego luzu poprzecznego nie ma.
Jeśli to konieczne to jak ustabilizować ten wałek w łożyskach? Podkładka to jeden pomysł - dosyć oczywisty.
Inny to jakiś "klej" pomiędzy wałek a łożyska - poprzednio była rdza. którą usunąłem papierem ściernym.
Mam preparat Loctite do mocowania śrub ale to wydaje mo się zbyt radykalnym posunięciem.
No i to ponowne ściąganie tego cholernego krzyżaka...musiałem do tego pożyczyć z zaprzyjaźnionego warsztatu samochodowego specjalnie do podobnych przypadków dorobiony ściągacz-haczyk z suwającym się po wałku ciężarem bijącym o poprzeczny zderzak.
Proszę też o radę czy zanim np. dołożę ewentualną podkładkę mogę puścić pralkę. To byłoby pewnie 2-3 prania. Jeśli rozleci się simmering to trudno - wymienię, ale jak groźne jest uruchamianie pralki z takim luzem?
Acha, mogę zamieścić zdjęcia wałka po ściągnięciu łożysk przed i po oczyszczeniu wałka jeśli to mogłoby pomóc w czymkolwiek.
z góry dzięki za szybką odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2009 12:30
Back to top
szypek72
Post#6 11 Oct 2009 15:13
Jeżeli już poskładałeś wszystko na gotowo to trzeba prać, wyniki swojej pracy poznasz niebawem.Jeżeli twierdzisz,że nie ma luzu poprzecznego - będzie ok.
Back to top
skryn
Admin grupy AGD
Admin grupy AGD
Post#7 11 Oct 2009 19:15
keex wrote:
wałek daje się wsuwać i wysuwać ręką przy mocniejszym naciśnięciu (...)
I tak ma być w tym typie!
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wymiana łożysk w pralce candy (2)
Wymiana łożysk w pralce Amica. (21)
wymiana łożysk w pralce Gorenje W942 (13)
Wymiana łożysk w pralce Polar PDG585 (4)
Wymiana łożysk w pralce mastercook PT 850 (3)
Wymiana łożysk w pralce Ardo T80 (2)
Wymiana łożysk w pralce Polar PDF385 (2)
Wymiana łożysk w pralce TAMAT 500 (22)
Wymiana łożysk w pralce PDS585 jak ? (1)
Wymiana łożysk w pralce Indesit wgd934tx (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.255 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
