Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
FAP w Peugeot 407 1,6 HDI
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> FAP w Peugeot 407 1,6 HDI
Author
Message
lucas74
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 13 Apr 2009 09:54
Witajcie. Zacząłem właśnie użytkować swojego Peugeota 407 z silnikiem 1,6 HDI. Samochód był kilka miesięcy nieużywany gdyż czekałem na dokumenty z ubezpieczalni we Francji. Zaraz po odpaleniu auta pojawia się komunikat: PARTICLE FILTER REGENERATION CYCLE URGENT. Nie świeci się kontrolka silnika, samochód ma przejechane w tej chwili 107 tys. km. Poradzcie mi proszę co mam zrobić w miarę możliwości unikając serwisu, bo ten w moim miejscu zamieszkania jest taki sobie (wiem z doświadczenie bo mam też partnera) Z góry dziękuję i pozdrawiam
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2009 09:54
Back to top
Przemo9826
Moderator Samochody
Moderator Samochody
Post#2 13 Apr 2009 10:10
Re: FAP w Peugeot 407 1,6 HDI
Autostrada lub inna szybka droga i rura przez pare kilometrów. Pozdrawiam
Chodzi o to aby w Fapie wytworzyła się na tyle wysoka temperatura aby możliwe było wypalenie cząstek stałych
Back to top
CameR
Moderator Samochody
Moderator Samochody
Post#3 13 Apr 2009 10:29
Duże obroty silnika to duża ilość gorących spalin więc po kilkudziesięciu km może się udać przepalić nawet bardzo zaśmiecony FAP.
Jeżeli kontrolka zapala się i po 15s. (od ruszenia) gaśnie jest to wiadomość o kończącym się płynie "ekologicznym" .
Do zbiorniczka wchodzi 5 l. - powinien być uzupełniany po przejechaniu ok. 120 tys.
Back to top
lucas74
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 13 Apr 2009 12:06
dz, czyli jest to coś normalnego i nie nie grozi mi na razie jego wymiana??
Back to top
Przemo9826
Moderator Samochody
Moderator Samochody
Post#5 13 Apr 2009 12:09
Tak wyswietlanie informacji jest normalne, ale jest ona wyświetlana po to abyś zrobił to co pisałem ja i CameR, więc nie ma na co czekać tylko działać
Back to top
lucas74
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 13 Apr 2009 13:20
Dzięki - pozdrawiam Łukasz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2009 13:20
Back to top
kisiel76
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 03 Sep 2009 19:24
Wszystko pięknie... ale odpoczątku:
Samochód mam 4 tygodnie, przebieg 160 tys km. 2 dni po zakupie zaświeciła się kontrolka silnika i komunikat: Depollution system failed. znajomy mechanik stwierdził :pusty zbiornik z dodatkiem. pojechałem więc na uzupełnienie. po badaniu kompem i okiem okazało się, że płyn jest ok, pełny zbiornik, natomiast zdechł ładnie nazwany motylek, wpuszczający powietrze do turbiny. Koszt 220 funtów. po naprawie reset błędów i papa. 2 tygodnie potem wyjazd do polski. w dzień wyjazdu komunikat: Particle filter regeneration cycle urgent. Sprawdziłem w necie- powinno zniknąć po paru kilometrach na autostradzie, więc zero problemu. 2210 kilometrów i nic... komunikat dalej świeci. włążę więc pod samochód... i co??? ano fapu niet. zbiornik z płynem jest, kable jakieś podłączone + jedna 2 pinowa wtyczka lata luzem i to wszystko..i wydech jakby nie od tej wersji... mam się ba, że auto stanie??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Sep 2009 19:24
Back to top
Removed
Post#8 03 Sep 2009 20:45
lucas74 od początku chyba pytał, co? Nie potrafisz sobie poradzić to wstaw emulator. Od nowa odkrywamy Amerykę? Kolejne wyzwanie dla tych, co jeszcze nie ogarnęli zwykłego katalizatora w benzynie. Żorż, przyjdź i opiernicz. Tylko nie radź zbyt dużo takim kolegom.
Back to top
georgesgr
Post#9 04 Sep 2009 15:46
Rada jest tylko jedna : kierunek ASO.
Kisiel, nawet jesli masz FAP (a masz prawie na pewno), to pod samochodem go nie znajdziesz. Chyba, ze sie urwal...
Back to top
kisiel76
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 06 Sep 2009 11:51
ok Fap znaleziony:)). Spędziłem cały dzień próbując wykonać "particle filter regeneration cycle". sam filtr wygląda w środku znośnie.Niestety doszedłem do tego, iż pompa paliwa nie pobiera dodatku ze zbiornika. Zbiornik z dodatkiem jest absolutnie pełny, co przy 160k jest raczej dziwne. Czy ktoś może mi powiedzieć czy przyłączne elektryczne w zbiorniku dodatku to zasilanie pompki??
Back to top
1135814
Removed
Post#11 15 May 2010 23:40
może zbyt późno wpadłem na ten temat ,ale może się to jeszcze komuś przydać-w takim przypadku jak wyżej należy sprawdzić w pomiarze parametrów ( kalkulator dodatku do paliwa) czy korek zbiornika paliwa pokazany jest jako obecny (oczywiście przy korku zakręconym) jeżeli jest inaczej należy sprawdzić obecność wkładki magnetycznej w korku , instalację elektryczną i czujnik obecności korka(kontaktron) zamontowany na końcówce rury wlewu paliwa. Najczęściej okazuje się że to właśnie czujnik jest uwalony.Powodzenia w naprawie Peugeotów-one wszystkie muszą jeździć Wink
Back to top
kisiel76
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 15 Nov 2010 03:06
Bardzo ciekawe.... nawet nie wiedziałem że tam jest jakiś czujnik...Smile jutro rankiem obejrzę... Póki co auto śmiga rok i 3 m-ce bez problemów - tylko ten komunikat.. "Particle filter..." lub "Depollution system foulty".
Dzięki i pozdrawiam..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2010 03:06
Back to top
kisiel76
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 22 Dec 2010 21:15
czujnik działaSad więc to musi być coś innego...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
peugeot 407 2,0 HDI bez Fap - Mapa silnika 2,0 Hdi bez fap (6)
Peugeot 407 2.0 HDI - Płyn katalizatora FAP (3)
Peugeot 407 - 1.6 , 2.7 HDI itp DPF / FAP Emulator -schemat (5)
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi słabe ciśnienie paliwa, złe i częste obiawy FAP (16)
407 2.0 HDI FAP słabe ogrzewanie (3)
Peugeot 407 2.0 HDi 136kM - Oporność czujnika ciśnienia paliwa 2.0 HDi Peugeot (5)
peugeot 407 1,6hdi problem z FAP (18)
Peugeot 407 2005 i ten filtr FAP czy cos!! (6)
Peugeot 407 2.0 HDI - wężyki podciśnienia turbo w 2.0 hdi (2)
Peugeot 307 2.0 HDi - wymontowanie FAP. (106)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.068 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
