Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
DSL nie świeci jak i Internet
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> DSL nie świeci jak i Internet
Author
Message
hello16
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 15:55
Witam, dzis kupilem używany ruter Linksys WAG200G (EU) anexA. Problem jest taki żę kiedy podłącze zasilacz swiecą się tylko dwie diody Power i Wirelees DSL nie świeci, co jest tego przyczyną, w ganiazdku mam kabelek RJ-11 a do routera trzeba RJ-45 tak więc kabelek z RJ-11 2-3 zlutowałem z RJ-45 z 4-5. Nic to nie dało nadal się nie pali DSL jak i Internet. Nie mam już siły nad tym kombinować. Proszę o rady Internet mam z neostrady
Helpful message? + -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2008 15:55
Back to top
szaleniec
Zasłużony dla elektroda
Post#2 14 Jun 2008 16:28
Re: DSL nie świeci jak i Internet
Od kiedy?
Pierwszy port z lewej to rj11.
Jeśli nie ma portu rj11, to oznacza, że masz wersje na Annex b.
Tak wygląda wersja na Annex b:
Back to top
hello16
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:32
Sprzedawca powiedział że to anex a, dobrze a do się to jakoś zrobić żeby wszystko hulało? Ja zmieniłem te piny z RJ-45 zrobiłem na RJ-11 ale dalejnie chce działać. Od tego co kupowałem ten router mówił że neostrada mu działała to jakim cudem on to zrobił?
Back to top
benchmarek
Post#4 14 Jun 2008 16:40
Po co masz zamieniac piny ???. RJ 11 podłacz do gniazdka telefonicznego, zapali sie wtedy dioda DSL znaczyć to będzie że wbudowany modem nawiązał synchronizację.
Back to top
hello16
Post#5 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:41
CO z tego że RJ-11 podłącze do gniazka telefonicznego jak w routerze mam później wejście na RJ-45
Back to top
szaleniec
Post#6 14 Jun 2008 16:43
Zerknij tu:
ftp://fen.pl/instrukcje/Linksys/WAG200G_PL.pdf
Mogła Ci się trafić wersja na annex A z gniazdem wan rj54. W takim wypadku w zestawie powinna być prejściowka, jeśli nie ma, to moim zdaniem należy produkt reklamować u sprzedawcy.
Można włożyć i czymś "zaklinować", niektorym podobno dziala:
--> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=243000
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2008 16:43
Back to top
hello16
Post#7 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:48
No ja te styki tak zrobiłem rj-45 (styki 4 i 5) z rj-11 (styki 2 i 3)
ale dlaczego ta dioda nadal nieche się zaświecić?
Back to top
szaleniec
Post#8 14 Jun 2008 16:50
Łącze jest sprawne? Na innym modemie działa? Nieświecąca się dioda DSL oznacza brak synchronizacji z DSLAMem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2008 16:50
Back to top
hello16
Post#9 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:52
Z modemem od neostrady czyli SAGEM działa, żeby ADSL działał potrzebne są tylko 2 kabelki w moim wypadku czerwony i zielony. Może w tym routerze potrezbne są jeszcze inne kabelki? Co to znaczy te brak synchronizacji?
Back to top
benchmarek
Post#10 14 Jun 2008 16:53
no to jeśli zrobiłeś już wczesniej przelotke (tzw kabel ISDN) z r11 na rj 45 i nie dziala na linii z neostrada to znaczy ze masz annex b a nie a. Jesli masz pudełko od tego urzadzenia to w lewym górnym rogu w pomarańczowej ramce powinien być napis jaki to jest anex.
Back to top
hello16
Post#11 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:55
I tego właśnie nie rozumie bo pisze że to jest ANEX-A
Back to top
benchmarek
Post#12 14 Jun 2008 16:57
a porównaj nr. seryjny z pudelka i z urzadzenia czy jest ten sam, czy pudełko jest od tego egzemlarza?
Back to top
hello16
Post#13 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 16:59
Wszystko się zgadza numer seryjny ten sam. Czy ktoś mi może dać odpowiedz czy to po przeróbach jakiś zadziała wogule? Chętnie kupię od kogoś taki adapterek może ktoś by mi zrobił taki ;p Smile? Ile kabelków jest potrezbnych aby DSl zaczoł świecić? bo w moim modemie wystraczą 2 czy tak jest i w przypadku routera ?
Back to top
benchmarek
Post#14 14 Jun 2008 17:02
wczesniej pisałeś ze już zrobiłeś przerobiony kabel? o jakich przeróbkach teraz myślisz? chyba że czegoś nie doczycztałem?
Back to top
hello16
Post#15 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 17:05
No zrobiłem tą przeróbke teraz pytam właśnie czemu z tą przeróbką to sie nie chce zapalić? Może mam router zepsuty? ale power i wiirelees działa moja nokia n95 wykrywa ten router
Back to top
benchmarek
Post#16 14 Jun 2008 17:08
Jeśli to jest na 100% annex A z wejsciem WAN na RJ45 (nie spotkałem się z takimi ale ponoć są) i z Twoim nowym kablem nie działa tzn. nie ma synchronizacji z centralą, to router jest uszkodzony innej opcji nie ma (zakładając że Twoj nowy kabel przewodzi poprawnie), proponuje podłaczyć zwykly telefoniczny 2x r11, troche jest za mały do RJ45 ale bez problemu zda egzamin na czas testów.
Back to top
hello16
Post#17 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 17:12
Teraz dzwoniłem do tego co mi to sprzedal, i on powiedział że normalnie RJ-11 wkładał do routera, a Rj-45 z komputera do routera i wszystko mu działało;/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2008 17:12
Back to top
benchmarek
Post#18 14 Jun 2008 17:18
Zadam może trywialne pytanie, podłaczasz sie pod gniazdko oznaczone line?
Back to top
hello16
Post#19 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 17:18
tak, mam zasilacz podłączony i kabelek line, nie jest jeszcze podłączony kabel ethernet do komputera bo nie mam jeszcze karty sieciowej ale DSL i tak moim zdaniem powinno świecić
Back to top
benchmarek
Post#20 14 Jun 2008 17:22
no to jesli tak to sprawdz z oryginalnym kabelkiem 2x rj11 np. ze swojego sagema
Back to top
hello16
Post#21 Post from the author of the topic 14 Jun 2008 17:23
Sprawdzałem cały czas tym kabelkiem i nic;/
Back to top
benchmarek
Post#22 14 Jun 2008 17:28
Przyjżałem tą instrukcjię zamieszczonej przez kol. Swira i wynika zniej że RJ11 to annex A a RJ12 i RJ45 to annex B. Dlatego myślę że masz jednak Annex B
Back to top
robertamel
Post#23 14 Jun 2008 17:33
Po zalogowaniu się do Routera co widzisz w zakładce status>dsl connection?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Router Telfort - Nie świeci się DSL ani Internet Lampka, jak podłączyć kable (5)
Router D-LINK DSL-2641B nie świeci dsl (4)
Modem DSL - Dioda się nie świeci (2)
Internet DSL 1000 I D-Link DSL-504G (3)
Jak połączyć internet (dsl) kablówka przez router (13)
D-Link DSL-G624M lan1 świeci (komputer nie podłączony do lan (3)
asus dsl-g31 - jak wylaczyc automatyczne laczenie z internet (4)
D-Link DSL 2640R - nie dziala internet po kablu (ethernet) (10)
NAT, internet przez DSL, D-link DI-624+. Jak ustawić, aby azureus działał? (10)
D-Link GO-DSL-N150, Wi-Fi - Jak poprawnie ustawić router.Internet od UPC,woj.pom (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
